Was darf diese Tri-Power kosten?
Hier der Link.
In der Beschreibung steht unter anderem: "Small flares were added to accommodate larger wheels and tires. I found NOS ¼ panels and had them installed before painting".
Sind damit etwa Kotflügelverbreiterungen gemeint? Ich kann auf den Bildern nix derartiges erkennen. Fotos vom Rahmen sind mal wieder nicht dabei, warum auch Kopfschütteln
Aber eure Meinung ist gefragt. Was darf die kosten? Und was viel wichtiger ist: ist eine Tri-Power den Preis auch für uns Europäer wert?
mfg Günther
Herz
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Erst mal lesen, was der Verkäufer schreibt. Der Wagen hatte Verbreiterungen, er hat aber vor der Lackierung die richtigen Kotflügel wieder verbaut.
Ist also alles wieder original, ausser dass die Kotflügel halt ausgetauscht wurden.
Für 30.000 USD ist die bestimmt zu günstig . Ne 68er L71 ist schon mehr wert.
Danke Günter für die Aufklärung. 30K ist ja bloß der jetzige Zwischenstand, ich möchte eigentlich wissen was die kosten darf. Mal davon ausgegangen, dass der Rahmen rostfrei ist.
mfg Günther
Dreißigtausend Taler scheinen mir auch recht günstig. Wenn die nicht gravierende Faulstellen hat, dann ist die nächste Woche nicht mehr zu haben.
Reserve not met
Da es ja kein NCRS Auto ist, NM bedingt da falsche Vergaser. Desweiteren bereits Karosserieteile, wie Schutzbleche gewechselt und wer weiss was nocht mehr, würde ich meinen, dass die , guten Zustand vorausgesetzt, um die 45.000 liegen wird.
Wie siehst du das dass falsche Vergaser drauf sind?
Edit sagt man soll den Text richtig lesen. dumdidum
mfg Günther
Hab solche Tri-Power restos beim "Barret Jackson", $75K und aufwarts.Aber bei Ebay bestimmt nicht.
Weiß eigentlich wer, ob man wirklich einen Unterschied zwischen der 435 und 390 Version spührt?
@Wesch: du fährst doch eine Tri-Power Anlage. Was ist der Vorteil der Tri-Power gegenüber eines einzelnen Vergasers? Ist die Anlage wirklich spritsparend weil in Cruise-modus nur der Mittlere in aktion ist???
Günther
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 645 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 4.503 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.712 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.170 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 3.014 05.02.2024, 10:48
