Stärkere Benzinpumpe macht das einen Sinn?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, vorab ich habe die Suchfunktionen schon benutzt!
Aber ich habe leider nichts passendes gefunden...
Mache mir Gedanken, muss demnächst bei einem Bekannten die Benzintanks ausbauen und wenn ich schon dabei bin würde ich gleich eine stärkere Pumpe einbauen, da der Motor eine Luftpumpe bekommt.
Macht das einen Sinn???
Im Moment ist der Motor Serie LS6, soll in Zukunft auch bearbeitet werden.
Weiss jemand bis wieviel Leistung die Serien Pumpe der Z geht?
Hat jemand Erfahrung???
Schönen Abend
Kann nicht schaden.
Ist oft bei den Luftpumpen dabei.
Bei meinem A&A Kit wurde eine neue Benzinpumpe mitgeliefert, da die Serienpumpen bei Bj. 99 schnell am Limit sind.
Die Z06 soll wohl eine stärkere Pumpe haben, die dann mit dem Boost A Pump befeuert wird um den Benzindruck bei Vollast aufrecht zu erhalten.
Wenn Du eh an die Tanks mußt, würde ich gleich eine stärkere einbauen oder eine Zusatzpumpe.
Was für eine hats du verbaut?Die Z ist ein 04er Modell.LG
LPE fuel Pump
[Bild: 8549wb.jpg]
passt die auch in eine 04er?Gibts nen Händler in Deutschland der die hat?
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.339 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.705 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.495 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.273 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.205 18.05.2024, 08:28
