Leistung schwankt L98
Hallo,habe da son kleines Problem.
Ich fahre seit kurzem eine C4 Cabrio Bj90.Geiger Fächer,Geiger Software ,Borla usw.
Fährt völlig normal-ausser unter 2000 upm .Wenn man so um tempo 100 fährt 5. oder 6. gang wird das display vom Tacho etwas dunkler und der Motor läuft unrund in fast regelmässigen Abständen.
Es ist minimal aber es ist da.Klina aus -Radio aus-bei Licht wie ohne Licht.
Vielleicht fällt da jemand was zu ein.
MfG
Wie immer. Da würde ich sämtliche Massepunkte lösen, reinigen und wieder befestigen.
Die erste Maßnahme, die zudem nichts kostet.
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte schon sowas vermutet-wird morgen abend erledigt
MfG
MfG
5. oder 6. Gang Grübeln bei einer C4 ?
Habe ich was verpasst ??? Heulen
Grüßle
Fährst Du nur bis in den vierten? Mußt Dich dann nicht wundern, wenn das Auto keine Höchstgeschwindigkeit erreicht. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Könnte ja sein, der Threadersteller fährt keine Automatik. Zwinkern
Hi-ich schon wieder
Es geht um 5. und 6. Gang -cruisen halt.
ist mein 49. kfz-glaubt mir ich kenn alle Gänge und Drehzahlen.Habe mit dem Motorradfahren bei 280kmh aufgehört.Irgendwann ist der Schutzengel zu langsam.
Hier gehts um eine Corvette C4 Cabrio.Die geht echt gut-nur wenn mann so rumbummelt,sagt mein popometer -da stimmt was nicht
MfG
Fast vergessen-Schalter
MfG
Hi
Kurz vorweg: im 5. und 6. Gang bei 2000 ist der Motor am drehunwilligsten und das Phänomen ist daher dort am auffälligsten.
Was zeigt die Spannungsanzeige im Cockpit dabei an? Geht die Bordspannung dabei was runter? Ist eventuell dann ein Ladeproblem der Lima. Der Vorschlag mit den Massepunkten ist gut...kommt man aber zunächst erstmal schlecht ran, einfacher: nehm ein etwas dickeres Kabel, mach 2 Kabelschuhe (Ringösen) dran und stell eine provisorische Masseverbindung direkt zwischen Limagehäuse und Minuspol der Batterie her...dann Probefahrt.
Probiers mal, Gruß Thomas
Bei so einem speziellen Fall, würde ich zuerst mit Laptop und Diagnosekabel eine Testfahrt machen. Da auch eine geänderte Software drauf ist, liegt der Verdacht nah, das am Motor vielleicht auch was geändert wurde?
Wenn Du einen Laptop hast, könnte ich Dir ein Kabel leihweise zur Verfügung stellen, sitze ja an der Quelle Zwinkern.
Wenn es Dich mal Richtung Bremen verschlägt, könnte ich auch meinen Laptop dranhängen und ein paar Sachen überprüfen.
Grüße,
Axel
@Woodstock:
Hi...wie gehts?
Wie immer hilfsbereit King.
Kommst Du zufällig am 1. oder 2. Oktober nach Metzingen? (ACC-Reutlingen)
Würde mich sehr freuen.
Bis bald
Mr.Cortez
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 5.801 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 755 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 649 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 725 13.09.2025, 20:04
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 806 24.08.2025, 22:16
