Bremsen Grundsatzfrage
ich befürcht bei mir ist mal ne Bremsenüberholung fällig. Daher meine Frage was ist besser oder sinnvoller: Die Originalen mit Überholsatz überholen oder umbauen auf O-Ring. Auf Edelstahl umbauen wäre wohl nur sinnvoll wenn die Originalen am Ende sind, und Ersatz beschaft werden müsste?
Herbert
Wenn du die alten Sättel behalten willst, auf jeden Fall auf O-Ringe umrüsten.
Wenn die Scheiben nicht mehr toll sind, hier auch Neue verwenden oder zumindest die Alten mal abdrehen lassen und dies nur bei einem Spezie, der ne spezielle Drehbank hat, die beidseitig gleichzeitig abdreht.
Aber am Besten wohl auf Jörg ( ACP ) hören und die Alusättel bestellen, wo die Kolbendichtungen im Sattel und nicht auf dem Kolben sind.
Dazu mal in die Suche gehen oder einfach bei Jörg nachfragen.
Und immer die Gummischläuche mitwechseln, am besten auf Nylon ( also Stahlummantelt ) , wenn der TÜV das erlaubt.
Edit: Zu der Edelstahlfrage: Ist ja wohl für die Handbremse ! Edelstahl hat den Verruf, nicht zu passen bei den Bremsbacken. Da du kaum in Schlechtwetter fährst, sollten die Originalen ein paar Jahrhunderte überdauen, bevor die zurosten.
Moin Herbert,
O-Ringe und entsprechende Kolben = auf jeden Fall
Schau Dir die Laufflächen genau an. Wenn da der Rostfraß zugeschlagen hat, dann tu Dir den Gefallen und rüste auf Edelstachgebuchst oder Alusättel um. Ich glaube den Satz gibt es fix&foxy für 800 Eurotaler. Dann ist auf jeden Fall Ruhe.
Mit Stahlflexschläuchen wär ich vorsichtig, denn die mag so mancher Tüv überhauptgarnienicht.
Edelstahlhandbremsteile habe ich auch, aus den von Günther genannten Gründen, nicht eingebaut. Bei regelmässiger Betätigung und Schönwetterfahrten sollte das auch so die nächsten 30 Jahre überdauern ohne festzugammeln.
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 19.943 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 12.813 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 12.516 19.10.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Hirschring
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 8.267 24.07.2019, 12:19
Letzter Beitrag: earl111
  Bremsen Willwood gegen Standard Tom V8 4 4.756 26.03.2018, 10:02
