Themen: 76
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: '94,rot, Autom.
mal interessehalber: Hat die C4 schon seit 1984 ne Wegfahrsperre oder wurde sie wie z.B. die Airbags ect. irgendwann mal nachgerüstet ?
I'm not very smart but I can lift heavy things.
Themen: 3
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992 , schwarz
Hi Sebastian ,
die Wegfahrsperre gib es ab Bj.86 .
Meick
Themen: 100
Zitat:die Wegfahrsperre gib es ab Bj.86
Hallo Meick,
da mus ich aber ein Veto einlegen .[SCHILD=random]SORRY[/SCHILD]
Meine Vette habe ich mal - bei abgenommenen Targadach - von Innen geöffnet, versuchte zu starten und nix tat sich.
Die Gedanken schwirrten ,was ist jetzt wohl los???
Dann kam folgende stieg aus, verriegelte die Türen und schloß die Fahrerseite auf
und siehe da: Die Vette sprang sofort an , um mir sicher zu sein habe ich dieses nochmal wiederholt.
Meine Erkenntnis daraus, meine 84er muss eine Wegfahrsperre haben.
Grüße,
Wolfgang
Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986/türkismet.
Kennzeichen: MOL-ZR 1
Baureihe (2): 94/mint
Baujahr,Farbe (2): Corsa B 1.6
Kennzeichen (2): MOL-ZR 50
Baureihe (3) : 89/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Kadett 16 V Turbo
Kennzeichen (3) : MOL-ZR 11
@Wolle So ging es meiner Vette auch mal , hatte aber nix mit der WFS zu tun !
Ich denke man erkennt es daran, ob ein kleiner Widerstand am Zündschlüssel ist
(eine Art Transponder), der wurde soweit ich weiß mit Einführung der C 4 verbaut,
bin aber nicht sicher !
Gruß Schuckie !
Hubraum statt Spoiler !
Themen: 100
@Schuckie,
dem Argument mit dem Zündschlüssel/Widerstand kann ich nichts entgegensetzen.
Dann bitte , warum startet (m)eine 84er nicht, wenn ich den Wagen von Innen öffne??????
Beim drehen des Zündschlüssel zeigt das Display ca. 9V Batteriespannung nur!!
[SCHILD=16]Startende bzw. nichtstartende Grüße[/SCHILD]
Wolfgang
Themen: 77
Baureihe: Chevrolet Avalanche LTZ
Baujahr,Farbe: 07, feuerrot
Baureihe (2): 01, turkisblaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Dodge Ram 1500
Baureihe (3) : 89,antrazitmetalllic
Baujahr,Farbe (3) : Chevy Astro 5,0
bei meiner 84er ist sowas auch ab werk eingebaut.
bei öffnung des autos "nicht durch den schlüssel", fängt meine vette an wild zu hupen und mit motorstarten is auch nix mehr
gruss rene
Themen: 3
Baureihe: C4
Hallo Wolle ,
das liegt an der eingebauten Alarmanlage .Wenn diese aktiv ist ,läßt sich die
Vette nicht starten .Diese Funktion hatte jede C4 ,aber bitte nicht verwechseln
mit der Wegfahrsperre.
Die Wegfahrsperre ab 86 sperrt zusätzlich den Anlasser ,unterbricht den Impuls zu den Einspritzdüsen und sperrt die Benzinpumpe .
Aber wie schon erwähnt erst ab 86 mit Widerstand im Zündschlüssel .
Meick
Themen: 100
Danke Meick für die klärenden Worte !
Kannst Du mir eventuell noch über die Funktion der Alarmanlage,
z.B. ob sich mehr tun muss als nur nicht anspringen.
Bei mir konnte ich keinen akustischen Alarm feststellen.
Ist das vielleicht sogar so O.K.?
Alamierende Grüße,
Wolle
Themen: 59
Baureihe: US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe: 2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) : vorhanden
Hallo Wolle
Wenn der akustische Alarm bei Dir nicht funktioniert, ist vermutlich wie bei vielen importierten Us -Ausführungen(auch bei mir) das Kabel am betreffenden Relais abgeklemmt worden, weil diese Art der Alarmanlage nicht den europäischen Vorschriften entsprich/entsprach.
Wo das Relais bei der 84er sitzt weiss ich nicht (musst Du im service-Manual nachsehen)
Bei meiner 92er jedenfalls wars unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
Viel Glück, ich hoffe es klappt bei Dir auch so
Gruss Beat
Themen: 5
Baureihe: C4
Bei mir ist das Hupenrelai hinter dem Bordcomputer (direkt über dem Radio) !
Mußt den Bordcomp. ausbauen (glaube 4 x Schraube mit 7er Nuß).
Gruß Schuckie !
