C 5 Automatik
Hallo Jungs mir fehlen die Erfahrungen mit der Automatik bei der C5.Ich habe nur gelesen das sie zu heiß werden und den Heldentod sterben.Kann man mit einem speziellen Öl etwas vorbeugen (zb.mit Mathy-Zusatz) und ab wann werden sie zu heiß.Dauerbelastung mit zb.200 ist das noch ok und kurz(was ist kurz) schneller oder ist das schon zu viel.Es gibt leider wenig Schalter.Gibt es eine Unterschied zwischen EU und USA Fahrzeugen?
Schon mal danke für die Hilfe. Hilfe!!
...gib mal in der suchfunktion "Getriebeölkühler" oder "GÖK" ein-da wwird dir geholfen
Gruß Thomas
Hallo Daniel,
kurzfristig sind laut Molle 120° ok. Besser ist die Temperatur um die 100° zu halten. Mit 200 km/h bekommst Du keine 120 ° also kannst das immer fahren. Willst Du echte 270 - 280 km/h fahren, dann brauchst Du einen Getriebeölkühler (GÖK)
W.
Hai,
kann ich nur bestätigen,
habe vorletzte Woche einen GÖK verbauen lassen beim Frank in Mülheim und bin zufrieden. Prost!
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Den größten Einfluss auf die Getriebeöl -Temperatur haben die Dauer der erhöhten Beanspruchung und die Umgebungstemperatur. Mit meiner 2002er (haben die nicht schon werkseitig eine verbesserte Kühlung? Grübeln) habe ich da eigentlich keine Probleme: Auch bei mehrmaligem kurzen Sprint auf über 250km/h bleibt die Temperatur meistens unter 100°C, was vollkommen in Ordnung ist. Erst beim Dauerbetrieb auf sehr hohem Leistungsniveau steigt bei mir die Temperatur auf deutlich über 100°C und das kommt eigentlich so gut wie nie vor.
Ab 120°C sollte dann spätestens langsamer gefahren werden. Mein Getriebe schaltet auf jeden Fall butterweich :)
Fahr mal laut HUD 299 km/h 5 Minuten lang.............. Feixen
W.
W.
Wo kann man denn sowas noch machen? Großes Grinsen
Ein Getriebeölkühler ist bei Automatik eine Lebensversicherung fürs Getriebe,
Gruss RainerR
RaRo
Alex
nach dem Stammtisch um 24 Uhr A2 von Dortmund nach Oberhausen....... OK!
W.
driver OK!
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 788 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 14.575 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 924 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 9.301 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 2.798 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
