Fehlercode PO174
ich hab seit gestern dem Fehlercode PO174 (fuel trim system lean bank 2). Kann mir hier jemand weiterhelfen und sagen was nun zu tun ist? Nach dem Löschen bin ich ne Runde gefaheren dann kam der Fehler wieder. Frage Frage
Danke euch schon im Voraus.
Gruß JOMI
P0174 bedeutet zunächst einmal das Deine Fuel Trim Werte für Bank 2 über 23% liegen, also die Lambdasonde sieht ein viel zu mageres Gemisch!
Idealwert ist um null %. Negative Werte würden auf ein zu fettes Gemisch deuten.
In Deinem Fall könnte eine erste Diagnose auf einen defekten Injector in der betreffenden Bank hindeuten.
Ein massives Vakuum Leck würde ich mal ausschließen da es dann beide Bänke betreffen würde.
Eventuell ist auch ein Defekt im A.I.R. System für den Luftüberschuß verantwortlich.
Aber erst mal muss man klären ob "Spritmangel" oder Falschluft die Ursache ist.
Eventuell ist auch die Lambdasonde schadhaft.
EDIT:
War das Plenum mal runter?
Hier kann er auch Nebenluft ziehen wenn das Plenum nicht mehr sauber abgedichtet ist.
Sowas kann man mit entsprechenden Sprays aufspühren.
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.596 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 9.879 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 15.578 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 7.867 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
  Fehlercode P0332 HC Klopfsensor c5-freak 0 3.345 09.07.2018, 14:10
Letzter Beitrag: c5-freak
