Headlight open control module
Halli Hallo,
ich möchte meine C3 gerne im Winter auf die "originalen" klappscheinwerfer / schlafaugen umbauen und bin mir gerade die Teile dafür am zusammensuchen. Allerdings möchte ich keine Vakuum Actuators und Relais einbauen, sondern wie auf folgendem link mit motoren von einem Pontiac Firebird die Lampen aufstellen. Diese hab ich bereits. In der C4 funktioniert das ja auch so. Die ansteuerung der Motore ist identisch. Ich bin zwar Elektroniker, kann mir aber nicht erklären was der Sinn des "Corvette Headlight Open Control Module" ist, außer vllt das es einen erhöhten Strom bei geöffneter Lampe feststellt und den Antrieb abschaltet. Ist das so? Brauche ich das Teil?
Hier mal ein Bild wie der Ist-Zustand ist
Ich bekomme von Jürgen Bien einen GFK-Auschnitt aus einer Schlacht-C3, damit die Front wieder originool ist, Lampen brauche ich allerdings noch.
Sagt mal was dazu
gruß marcus
der link:
https://www.vetteweb.com/tech/0408vet_c3...index.html
Yep
Du hast recht. Das Modul schaltet die Motore über erhöhten Strom bei Endanschlag ab.
Wirst das Ding also brauchen.
Gerhard
ok danke für die schnelle antwort:-)
denke werde den strom beim öffnen mal messen wenns denn mal fertig ist und mir dann eine kleine "Blackbox" selber bauen. Die Dinger bekommt man ja auch nicht so einfach... und wenn dann locker 100 tacken. das ist doof
lg
Frag mal den DiDi, der hat das auch in seiner 82er drin... :C3spin:
Für jeden der mal sowas nachbauen will und löttechnisch etwas bewandert ist:
https://www.jalt.de/?q=fhs
Diese Schaltung hat die Funktion einer Fensterhebersteuerung. Einmal kurz tippen, fahren die Lampen bis Endanschlag, etwas länger fahren sie in die Pos. wo man loslässt. Der Maximalstrom ist stufenlos einstellbar, sodass man auch nichts zerstört. Kann man auch dort fertig für 30 eur bestellen. die teile einzeln bei dem großen C gibts für ca. 10 eur.
gruß marcus
nicht schlecht.... geht eben auch gut und günstig wenn man sich damit ein wenig beschäftigt.. finde ich toll OK!
gruß michi
  Headlight Actuator bald tot Roma 21 9.481 11.12.2021, 22:42
Letzter Beitrag: flashy
Question Ride Control Chris Chrysler 9 4.994 07.06.2021, 00:26
Letzter Beitrag: Griffin
  C4 Cruise Control: Mechanisch oder Elektronisch? derCowboy 3 7.501 13.04.2020, 10:11
Letzter Beitrag: derCowboy
  A/C control paneel (Bedienteil) neo 8 6.966 14.06.2017, 23:52
Letzter Beitrag: deMichel
  Unterschied lower control arm front 84-88 / 89-96 C4Tommy 1 3.926 29.11.2016, 22:57
Letzter Beitrag: speutz
