Felge wird Heiss
Seit einigen tagen wird beim fahren die hintere linke felge heiss,und
riecht auch etwas.
Bin mit der vette in meine Werkstatt des vertrauens auf die hebebühne
das besagte rad lässt sich ganz normal drehen.
Bei der nächsten fahrt das gleiche problem wieder,war heute
nochmal in der werkstatt die haben die bremsbeläge demontiert und
an den kanten etwas abgefeilt.
Der werkstatt meister meint ich solle ein paar mal stark abremsen.
Die beläge sind schon lange drauf liegt es vieleicht daran.
Die bremssättel sind edelstahl und die bremsanlage ist dicht bzw
verliert keine bremsflüssigkeit.
Die bremsscheibe hat ganz minimale verfärbungen.
Habe mit der suchfunktion nichts gefunden.
Bin für jeden tip dankbar.
Gruß Bernd
Miss doch mal die Temperatur der Bremsscheibe, wenn das Problem auftritt... Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Hört sich auf jeden Fall stark nach "Bremse leicht fest" an.
Sollte man aber beim Rad mit der Hand drehen
(Unterschied : rechts / links) feststellen können.
Grüße Walter
Hallo, wurde die Fesstellbremse kontroliert ? Frage
Gruss Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Hatte ich letztes Jahr auch. Bei mir war das Radlager defekt. Sowas würde einem Werkstattmeister aber sofort auffallen. Vielleicht doch mal kontrollieren, ist ja schnell gemacht.
Gruß Bodo
Könnte auch ein aufgequollener Bremsschlauch sein,
oder wie schon erwähnt die Handbremse lockert sich nicht mehr richtig.
stefan
Ich tippe auch auf die Handbremse mit ggf. schwergängigen Seilen unter dem Wagenboden.
Gruß vom Ingo
Kann nur Bremse, Handbremse oder Radlager sein.
Radlager weniger, da dieses glühendheiss werden müsste, um die Felge mit aufzuheizen.
Wie beschrieben, beim Wrkstattbesuch auf jeden Fall einmal auf die Bremse treten und dann Freigängigkeit des Rades bzw Bremse checken. Aufgequollene Bremsschläuche sind nicht so bekannt bei den Werkstätten.
Hatte ich schon, dass jemand zu mir kam nach solch einem teuren Besuch, alle Beläge und Scheiben und Sättel neu, aber immer noch alles heiss. Habe dem dann gezeigt, dass die Bremsbacken sich nicht lösten nach Bremsung und siehe da, nach dem Schlauchwechsel war alles gut.
Weiss jetzt nicht , ob er Rabatt für die anderen unnötigen Arbeiten bekam, war aber ärgelich, da er gute 2000 Euro hängen liess.
Das Problem ist halt, daß bei unseren Autos auf Grund des halb-gesperrten Differentials (limited slip axle), das Rad nie freigänig (zum Prüfen) läuft... es sei denn, man würde die Antriebswelle lösen.
Bewege mal das Rad (frei hängend) in beide Richtungen. Wenn die Handbremse nicht richtig löst, dann müßte das rückwärts noch schwerer gehen, da die Bremse hier eine Art Selbsthemmung hat.
Erstmal danke für die vielen tips.
Ich denke auch das die ursache von bremssattel herkommt
obwohl der sattel edelstahl gebuchst ist.
Habe vor ca 10 jahren bei Malburg an der hinterachse neue
Radlager,kreuzgelenke und vieles mehr unter anderem
auch die Handbremse komplett neu in edelstahl.
Bin die letzten 10 jahre ca 15,000 kmh gefahren.
Die hinteren bremssättel sind über 20 jahre in betrieb,deswegen
tippe ich auf den bremssattel.
Habe am Montag einen Werkstatt termin.
Werde nächste Woche berichten.
Gruß Bernd
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 6.183 26.09.2024, 09:24
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 8.632 25.02.2023, 16:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Gesucht wird eine C3 Abe Simpson 0 2.566 13.09.2022, 22:10
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Rally Wheel Trim Rings drehen sich in der Felge. Ralv 14 8.925 06.11.2021, 12:18
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Servolenkung wird heiß damanui 0 3.158 14.03.2021, 18:16
Letzter Beitrag: damanui
