Deckel C5 Luftfilterkasten abnehmen
Hallo zusammen !
Ich habe unlängst einen K&N Sportluftfilter in meine C5 gepflanzt (bringt was beim Beschleunigen aus über 100 kmh). Da ist mir aufgefallen dass der Deckel des Luftfilterkastens zwar (zu wenig) auf aber nicht runter geht. Ich möchte demnächst eine große Öffnung in diesen asthmatischen Deckel schneiden, damit da endlich Luft rein kann. Aber dazu muss ich den sch... Deckel rauskriegen ohne das ganze Auto zu zerlegen - aber wie ???
Zweckdienliche Hinweise erbeten. Idee
Freundliche Grüße, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hallo Erwin!
Ich habe schon ein große Öffnung reingeflext Großes Grinsen . Ich hatte absolut keine Probleme den Deckel abzubekommen... einfach die zwei Metall-Klammern abmachen und runter damit... womit genau hattest du denn Probleme?
Ich habe mal ein bisschen im US-Forum gestöbert und ein paar Bilder gefunden:
Hier siehst du die Metall-Klammern die ich meinte:
[Bild: 1.jpg]
Und hier das ganze ohne Filter und ohne Deckel (Die Klammern sind unten eingehackt):
[Bild: 2.jpg]
Falls du noch Ideen zum Löcher machen brauchst:
[Bild: 4.jpg]
Einige im US-Forum sind auf die Idee gekommen den Deckel ganz weg zu lassen und den Filter mit Kabelbindern oder ähnlichem zu befestigen:
[Bild: 3.jpg]
[Bild: 5.jpg]
Ich wünsche Dir viel Erfolg und wenn es nicht klappt dann melde dich nochmal
Gruß Toby
[Bild: vettec5.jpg]
Hi Toby !
Die zwei Klammern öffnen, Deckel auf. So weit so gut. Aber herausnehmen ließ sich der Deckel nicht. Ich hatte das Gefühl (hineinsehen kann man nicht so tief), als ob am unteren Ende ein Scharnier wäre. Gewalt wollte ich nicht anwenden. Das ist alles.
Man kommt recht gut mit den Händen ran wenn man von vorne reingreift.. gut auf dem letzen Bild zu sehen... Ich habe damals das ganze Luftfiltergehäuse abgemacht... noch was dazu: Der Unterbau ist mit Gumminoppen befestigt.. einfach mit der flachen Hand unter das Gehäuse und dann am Noppen nach oben drücken.. mit ein bisschen Kraft ploppt das Gehäuse das aus der Verankerung.
[Bild: vettec5.jpg]
  C5 - Deckel Ausgleichbehälter undicht art0rius1976 3 4.884 03.08.2019, 16:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Luftfilterkasten anschluss Barbos 2 3.292 12.06.2018, 18:58
Letzter Beitrag: Barbos
  Original LuftfilterKasten C5 Mass in Orbit 3 3.677 12.01.2017, 08:56
Letzter Beitrag: PetZ
  Suche - kleiner runder Deckel für linken Scheinwerfer Azrael1 6 6.505 11.07.2016, 23:38
Letzter Beitrag: Azrael1
Smile Luftfilterkasten ausbauen Commander 3 3.211 14.04.2009, 18:20
Letzter Beitrag: cowi-c5
