Missgeschick beim Türe öffnen
So hab heute was unschönes erlebt.
Meine Vette stand länger auf einem Parkplatz in der Sonne, als ich zurück kam hat mir ein netter Herr mit seiner Familienkutsche ca. 10cm platz zum Fahrertür öffnen gelassen.
Also ich zur Beifahrertüre (wo zum Glück keiner geparkt hat) öffne sie und es kracht unschön und gibt einen wiederstand...die Tür hat den Kotflügel leicht nach innen gedrückt.
So jetzt hab ich ne leichte delle im Kotflügel und der Lack fehlt ein bisschen auf der Innenseite.
Hätte ich über die Fahrerseite einsteigen können wäre wohl nix passiert.
Meine Frage an die Spezialisten, wie kann ich den Kotflügel einstellen? Hab gesehen das eine Schraube weiter oben sitzt aber in dem Bereich fluchtet der Kotflügel mit der Tür. Die Untere Schraube am Schweller hat nichts gebracht.
Die Tür sitzt am übergang zu dem Hinteren Seitenteil gut genauso schließt die Scheibe sauber. Nur am unteren Übergang zum Kotflügel müsste sie ein Stück nach innen.
Etz noch paar Bilder ( leider schlechte Qualität)
Von Oben, oben Tür, unten Kotflügel, man sieht unten gehört der Kotflügel raus bzw die Tür rein:
Das helle hinter der Kante ist der fehlende Lack Kopfschütteln
(Auf dem Bild ist die Beifahrertür leicht geöffnet)
Warum kann der Beitrag nicht im anderen treath bleiben, handelt doch genau von dem Thema.
Ach ja und die Überschrift is ja auch net passend, wobei mit Missgeschick hat des was da teilweise konstruiert wird schon zu tun sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Weil andere User und auch du schon Postings durcheinander geworfen haben und so keine mehr weiß, was zu welchem Auto geschrieben wurde.
Außerdem dürften die Ursachen als auch die Lösung bei beiden Themen völlig unterschiedlich sein.
Uli
PS: Nach 6 Jahren dürfte dir eher jemand ans Auto gefahren sein, als dass es an der ursprünglichen Auslieferungsqualität liegt.
Mir ist niemand ins Auto gefahren, glaub mir bei dem lack bleibt sowas nicht spurlos.
Die Vette steht auch die meiste Zeit in einer abgeschlossenen Garage.
Des war schon immer sehr knapp, ist auf der Fahrerseite nicht viel besser, da berührt die Kante auch fast den kotflügel beim Türe öffnen. Wegen ungünstigen Umständen (Sonneneinstrahlung) war es jetzt zu knapp.
Sorry, kann das Ganze nicht so richtig nachvollziehen! Was soll denn passieren, wenn Du die Beifahrertür ganz normal von aussen öffnest, Mike? Grübeln
Gruß, André
Gruß, André
Dan berührt die Türe den Kotflügel und drückt diesen nach innen wobei sich der lack abschabt und durch den druck eine leichte Delle/ Knick im Kotflügel entsteht.
Ist genau in dem Bereich wo die Türe und Kotflügel so spitz nach außen gezogen sind.
Auf den Bildern kann man ja erkennen das der Kotflügel da unten zu weit innen sitzt, deswegen erwischt die türe ihn beim öffnen...
Hier nochmal des Bild die Kante der Tür ( Schwarzer Pfeil ) berührt Kante am Kotflügel ( roter Pfeil )
Gruß Mike
GrübelnKann ein Kotflügel sich denn mit der Zeít so weit verziehen, vielleicht durch Wärme/Kälte? Grübeln
In dem Bereich trägt der Kotflügel frei was des einstellen so schwer macht. Man kann ihn von Hand ein stück nach ausen ziehen oder nach innen drücken.
Abhilfe wäre wohl in dem Bereich einen Halter anzubringen der ihn etwas nach außen drückt. Grübeln
Würde mich echt Interessieren was Molle dazu sagt, er stellt die Teile ja auch immer fein ein.
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 16.376 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.713 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 25.046 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 56.786 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.705 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
