Blattfeder-Tieferlegung
Hallo Leute,
möchte meine C3 Bj. 71 moderat tiefer legen. Habe mir 20 cm lange Schrauben besorgt um sie an der Blattfeder re/li etwas runter zulassen. Jetzt habe ich 1. festgestellt:
- daß schon 20 cm lange Schrauben verbaut sind. und 2.
- daß die Schraube links noch ca. 3 cm . Gewinde zeigt und rechts nur 1,5 cm.
Auto steht aber so gerade. Kann keinen Schaden an den Blättern feststellen. Gibts da noch ne weitere Idee an was das liegen kann oder sind das "normale Toleranzfelder"?
Kann es u.a. auch sein, daß es unterschiedliche Federstärken (Spannkraft) gibt, die das Niveau auch beeinflußen? Da ja schon 20 cm Schrauben drin...
Gruß alfa
Das halte ich bei der Amerikanischen Wurfpassung für "normal".
Unterschiedliche Höhe zwischen linker und rechter Karosserieseite ist auch heute noch oft genug der Fall und wenn dann noch die Toleranz der Blattfeder hinzu kommt bist du mir 1,5 cm recht gut bedient.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Mensch alfa, warum misst Du nicht mit einem einfachen handelsüblichen Zollstock nach, wo der Grund oder das Problem liegt? Reserverad und -wanne ausbauen und los geht es. Was sollen wir jetzt hier tagelang rumraten?
PS: Es gibt auf jeden Fall längere Schrauben als 20 cm. Die von mir frisch eingebauten stufenlos verstellbaren Schrauben haben 21 cm. Nicht viel mehr, aber immerhin.
Zitat:Kann es u.a. auch sein, daß es unterschiedliche Federstärken (Spannkraft) gibt, die das Niveau auch beeinflußen? Da ja schon 20 cm Schrauben drin...
Das weiß ich nicht, da ich noch die originale Feder drin habe. Aber der Umbau von den originalen Gummi-Bushings auf Polyurethan hat meine C3 hinten um fast 2 cm gehoben, so dass ich, um wieder auf die originale Kotflügelhöhe hinten zu kommen, von den originalen 17 cm Schrauben (76er Modelljahr) auf verstellbare 21 cm Schrauben umrüsten musste.
Ja, es gibt verscghieden starke Federn und auch verschieden stak gebogene Federn-
Die Federn von TRW sind bekannt, den Wagen in den Himmel zu heben.
Die von VB&P sollen besser sein.
Bei VB&P kann man sogar ' Low arc ' Federn bestellen, die eben einen geringeren Bogen aufweisen.
Eine solche habe ich noch liegen, ziemlich hart, deshalb low arc.
Bie mir auch.Teils weil die neuen Gummis etwas strammer sind als die alten ,und teils weil ich wie'ne Depp die schrauben bis zum anschlag fest gedreht habe dumdidum
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.545 24.07.2025, 10:08
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.283 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.153 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 4.869 22.07.2023, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Blattfeder blauwmarc 0 2.019 27.08.2022, 20:43
Letzter Beitrag: blauwmarc
