Themen: 11
Liechtenstein
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014, Arctic White
hallo zusammen
ich habe seit einer weile ein klickern vorne links, wenn ich den lenker voll nach rechts einschlage und langsam fahre.
mein mechaniker (kein corvette experte) hat die vordere aufhängung kontrolliert und dort ist anscheinend alles in ordnung. es steift auch nichts offensichtlich. daraufhin hat er die bremse auseinandergenommen und gereinigt und das klickern war dann für kurze zeit praktisch ganz weg.
jetzt kommt dieses klickern aber wieder und jetzt leider immer heftiger.
weiss jemand von euch vielleicht, was das sein könnte oder hat es sogar schon mal selber erlebt?
vielen dank im voraus
Gruss Christoph
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 Night Race Blue mét.
Kennzeichen: ZH306...
hallo christophs,
hat meine C6 auch ...
war damit auch bei meinem mechaniker (corvette experte). er sagte, das seine verspannungen im radlager und das hätten locker 50% aller C6en. fazit: kein problem - so weiterfahren.
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Themen: 7
Baureihe: C7 Cabrio
Sali Christoph,
ich hab's auch nur vorne, bei eingeschlagenen Rädern - jedoch links UND rechts. geräusche zu beschreiben ist schwierig. das geräusch ist relativ hoch - klickern, knirschen. hat bei mir - so denek ich - auch zugenommen. ich habe auch das gefühl, dass es etwas stärker auftritt, wenn die radlager warm sind. das geräusch wiederholt sich rhythmisch mit jeder radumdrehung.
laut ist es jedoch nicht - höre das nur bei geöffnetem fenster - idealerweise in der tiefgarage.
ferndiagnosen sind natürlich schwierig - aber nach deiner beschreibung hat's für mich genau danach geklungen.
falls du unsicher bist, geh zu einem spezi.
Martin
Themen: 33
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2009, schwarz
Kennzeichen: VIB C6
ich muss hier ein altes Thema vorholen.
Seit kurzem habe ich auch das beschriebene knirschen / klackern bei vollem Lenkeinschalg und langsamer Fahrt bzw. rangieren, welches ingendwo von vorne kommt.
Das Geräusch tritt nur bei warmen Auto auf.
Das Fahrwerk wurde bereits angeschaut und keine Fehler gefunden.
Was könnte es sonst sein? Radlager?
Danke für Euere Hilfe. Gruß Hans
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Hallo Hans,
hast Du schonb mal nach Ackermann Geometrie gesucht? Die C7 ist noch giftiger als die C6 was die Achsgeometie betrifft. Das kurven-
innere Rad wird nicht soweit eingelenkt wie es für das Rangieren gut wäre, bringt aber wieder Vorteile bei hohen Geschwindigkeiten.
Wenn Du also rangierst und und unnachgiebige Reifen (Runflat oder solche die erst auf Temperatur gebracht werden müssen) oder
die Asphalttemperatur niedrig ist dann kann das in der Vorderachse bös rubbeln und knarzen. Ist aber ab spätestens 10 Km/h weg.
Meine macht das auch manchmal bei rangieren.
Nur zur Sicherheit alle Gelenke prüfen, wenn nix defekt dann ist es die "normale" Unwilligkeit wegen der Achsgeometire.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hallo zusammen
Bei meiner C6 klickert es auch beim rangieren wenn ich voll einschlage. Könnte es evtl an der Felge / Radschrauben / Distanzscheiben liegen? Habe das Geräusch schon seitdem ich die Vette habe ( 3 Jahre)
Jose
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Hallo Jose,
Ferndiagnose bei Minimalangaben ist schwer, wenigstens ob Vorne oder hinten wäre toll, kalt odr warm, Reifentyp, eine Tonaufnahme kann helfen.
Vorne eventuell Lenkgeometire wenn kalte Reifen.
Hinten und C6: Sperrdifferential der in engen Kurven gerne shudder von sich gibt. Antriebswelle in Radnabe ist auch ein Kandidat.
Distanzscheiben: Welche Bauform?
Auf der Hebebühne, mal mit der Brechstange die Gelenke entlastet ob Spiel? Radnabenspiel?
Was passiert wenn beim Rangieren die Fuß-Bremse gleichzeitig leicht betätigt wird so dass die Bremsbeläge anliegen?
Ralf
Auch das noch!
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
das Geräusch von den Reifen kenne ich bei meiner C6, das ist es aber sicher nicht. Es kommt von vorne und ist erst seid ein paar Fahrten vorhanden und nur wenn der Wagen richtig warm gefahren ist. Das mit dem leichten bremsen werde ich das nächste mal probieren.
Hört sich eher metallisch an.
Das nächste mal muss ich mal den Sohn rangieren lassen und ich versuche den Ursprung zu finden. Vielleicht kann ich so das etwas besser eingrenzen.
Grüße Hans
Themen: 33
Kennzeichen: VIB C6
Ach ja und die Lager/Gelenke vom Fahrwerk wurden alle bereits überprüft.
