427 (7.0 Liter) LT5
Um die Luftzufuhr in den Brennraum sowie auch den Gaswechsel zu verbessern, wurden 1 millimeter grössere Einlass- sowie Auslassventile eingebaut. Die Ventilsitzringe wurden dementsprechend vergrössert und erhielten einen Competition-Mehrwinkelsitzschliff.
Die Brennraumform wurde im Nachhinein (nach dem gemachten Foto) zwecks Steigerung des Gaswechsels speziell modifiziert.
Links: Serienventile
Rechts: Vergrösserte
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Wie es sich für einen getunten Motor gehört, kommen gute Zündkerzen rein. Bei diesem hier werden Kerzen verwendet die auch in Lamborghini Offshore Rennboot Motoren eingebaut werden.
Für den LT5 wurden sie getestet und frei gegeben. Sie können auch in nicht getunte LT5 und andere Corvette Motoren (LT 1 + 4, LS 2 + 3) verwendet werden.
SAM/CH ZR-1
Auch die Nockenwellen wurden nicht verschont. Sie wurden gegen andere ausgetauscht. Der LT5 hat einige davon...
SAM/CH ZR-1
Waaas? Waaas? Waaas?echt geil Respekt Respekt
Wow Sam, spitzen Arbeit!!! Yeeah!
Die Kopfdichtung zwischen den einzelnen Zylindern ist aber heftigst schmal! Waaas? :stock:
Krasses Maschinchen, Respekt!
Die Kopfdichtungen sowie auch die Zylinderbuchsen wurden auf einem Bi-Turbo LT5 mit 6.2 Liter Hubraum und mit +1400 PS und 1750 NM Drehmoment in unzähligen Prüfstandläufen bei 2.1 Bar Ladedruck getestet und dann ausgebaut und überprüft. Null Probleme.
Bei einem Sauger halten sie erst recht.
Leider hat sich bei dem Test herausgestellt, dass die Hauptlagerschalen bei dem Turboboost nicht ausreichend geschmiert werden. Man musste den Ladedruck bzw. die Leistung auf 1200 PS reduzieren und dann klappte es wieder.
SAM/CH ZR-1
Freudespender:
Hub 11.5 millimeter (serie 9.9 millimeter) Einlass und Auslass.
Oeffnungsdauer 242 Grad (serie 214/228 Einlass und 214 Grad Auslass.)
Links: Stufe 3 Nocken
Rechts: serie
SAM/CH ZR-1
Auch die Optik darf nicht zu kurz kommen......
Die kräftige Farbe passt gut zu einer schwarzen Karrosserie
SAM/CH ZR-1
Zitat:Die Kopfdichtungen sowie auch die Zylinderbuchsen wurden auf einem Bi-Turbo LT5
Ist das Martins alter Motor?
Zwar schön anzusehen, aber wie "Birne" so treffend sagte, "wichtig ist, was hinten raus kommt".
Der andere hübsche Umbau, der hier von einem anderen Mitglied vorgestellt wurde, hat ja eher versagt, was die Leistungsausbeute anging. Dir Sam, traue ich da schon mehr zu. Ich hoffe, am Ende gibt es dann auch Leistungsdiagramme oder 1/4 Meile Zeiten huahua
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
  LT5 zum Verkauf sportwagen400 1 1.309 28.08.2023, 10:39
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  4-Ventiler (LT5) vs 2-Ventiler (L98 , LT1, LT4, LS1-LS7) SAM/CH ZR-1 47 28.618 20.11.2022, 21:49
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Ölverlust ZR1 LT5 wenwasswitt 1 3.403 15.06.2022, 14:30
  ZR-1 / LT5 kaufen Corvette.ZR1 2 3.981 05.12.2021, 21:56
  Zündspulen C4 ZR1 LT5 maxbender 8 5.402 20.06.2021, 17:31
Letzter Beitrag: maxbender
