427 (7.0 Liter) LT5
Es ist vollbracht.
Ein ZR-1 Liebhaber wollte es wissen:
4.125 inch (104.8 mm) Bohrung (Serie 99.0 mm)
4.000 inch (101.6 mm) Hub (Serie 93.0 mm)
ergibt satte 7005 cm3 Hubraum (der LS7 Motor (C6Z06) hat das gleiche Bohrung x Hub Verhältnis). Ein Serien-LT5 kommt auf 5'729 cm3 Hubraum.
Die Zylinderbuchsen sind aus Spezialstahl. Die geschmiedete und feinstgewuchtete Kurbelwelle ebenso.
Die grosse Bohrung verlangte nach übergrossen Zylinderbuchsen. Um die in den in den Block einbauen zu können, wurde er eigens dafür aufgebohrt und die Buchsen sind eingepresst. Dadurch wurde er steifer und ist dimensioniert für Leistungen von +1'000 PS.
Ein Serienblock hat eingesteckte Zylinderbuchsen aus Aluminium.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Um mit der significant höheren Verdichtung fertig zu werden, wurden Zylinderkopfdichtungen aus Kupfer verwendet. Sie haben Reserven für Leistungen jenseits von gut und böse.
Die Serienzylinderkopfdichtungen gehen bei um die 650 PS bei Dauervollgas vorzeitig in die Knie.
SAM/CH ZR-1
Junge Junge! Sehr sehr geil! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Das ist mal ein Motor! Glückwunsch! Schaut schon auf den Bildern sehr beeindruckend aus. OK!
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Die Hubraumaufstockung von 5'729 cm3 auf 7'005cm3 bzw. von über 22% machten tiefgreifende Modifikationen im ganzen Ansaugsystem notwendig.
Die Drosselklappen wurden von 58 mm auf 63 mm vergrössert.
Oben: serie
Unten: vergrössert
SAM/CH ZR-1
Die Kanäle der Einspritzdüsengehäusen mussten von den serienmässigen 33 mm auf das maximal Mögliche aufgefräst werden damit die Ansaugluftzufuhr deutlich verbessert werden kann.
Oben: aufgefräst
Unten: serie
SAM/CH ZR-1
Hier noch ein kleiner Grössenvergleich zwischen Serie und aufgefräst.
SAM/CH ZR-1
Auch wenn die Kanäle sehr gross sind, reichen sie nicht aus um genug Luft in den Motor zu befördern. Durch das stückweite Wegfräsen der Zwischenwand vom 1. und 2. Ansaugkanal konnte die für den Motor benötigte Luftmenge zusätzlich verbessert werden.
Als kleine Anmerkung:
Ein Serieneinspritzdüsengehäuse wiegt 2.2 Kilo. Nach der Bearbeitung wiegt es gerade mal 1.5 Kilo.
SAM/CH ZR-1
Die selbe Tuningmassnahme erhielt selbstredend auch das Plenum.
SAM/CH ZR-1
Auch die Zylinderköpfe durften/mussten Material lassen. Nicht gerade wenig.....
SAM/CH ZR-1
...dafür kann sich das Ergebnis sehen lassen.
SAM/CH ZR-1
  Druckschläuche zum Ölkühler undicht LT5 MartinC4 15 3.272 08.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  LT5 zum Verkauf sportwagen400 1 2.795 28.08.2023, 12:39
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  4-Ventiler (LT5) vs 2-Ventiler (L98 , LT1, LT4, LS1-LS7) SAM/CH ZR-1 47 38.060 20.11.2022, 23:49
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Ölverlust ZR1 LT5 wenwasswitt 1 4.424 15.06.2022, 16:30
  ZR-1 / LT5 kaufen Corvette.ZR1 2 5.164 05.12.2021, 23:56
