Kupplung? Getriebe? Differential?
Hallo habe ein Problem mit meiner Vette.
Bin gestern damit im Stadt Bereich gefahren und auf einmal stieg Rauch aus der Mittelkonsole auf und der ganze Antrieb blockierte. Habe 4 Gang Schalter Crossfire. Motor läuft aber die Vette bewegt sich nicht mehr vom Fleck. Ich kann Gang einlegen welchen ich will ich komme nicht mehr vom Fleck und natürlich stinkt beim Versuch auch die Kupplung wieder. Kann mir jemand weiter helfen.
Lg. Tommy
Dann ist wohl Kupplung machen fällig...
Gruß, Thomas
klingt zumindest mal so.. aber die müsste sich doch angekündikt haben oder? Hast du bei deinen letzten Fahrten beim beschleunigen speziell in höheren Gängen kein "rutschen" der Kupplung?
gruß michi
Durch eine defekte Kupplung kann der Antrieb nicht Blockieren, also Getriebe oder Winkeltrieb/Hinterachse. Vermutlich eher ersteres, zb. 2 Gänge gleichzeitig eingelegt durch Schaltgabelschaden.
ich hatte vorher beim Anfahren im 1. Gang wenn ich die Kupplung langsam kommen ließ immer ein ruckeln aber gerutscht ist sie nie. Wenn ich sie jetzt betätige rutscht sie nur mehr weil sie das Auto nicht mehr weg ziehen kann. Zumindest ist die Kupplung sowieso zum tauschen. Aber ich konnte leider noch nicht mehr eruieren da das Fahrzeug beim Abschleppdienst steht und Wochenende war. Als das passiert ist habe ich vom 1. Gang in den 2. Gang geschalten und ca. 200 Meter weiter hatte es auch schon ins Innere herein geraucht. Dann bin ich stehen geblieben habe mal nachgesehen und nichts gesehen und ca. 15min später bin ich nochmals los gefahren und dann war nach 250 – 300 Meter vorbei mit Fahren. Danach bewegte sie nichts mehr und war alles blockiert.
Danke mal und LG. Tommy
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 612 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.372 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.465 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.259 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.147 02.08.2024, 15:05
