Themen: 118
Duisburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 graumetallic
Kennzeichen:
?? - C 503
Liebe Kollegen,
ich fahre nun seit ein paar Wochen den Hankook S1 Evo in 285/19 auf der Hinterachse und seit dem läuft die Vette jeder Rille nach. Das war vorher mit dem Michelin nicht so.
Allerdings habe ich nun auch C6 Z06 Dämpfer verbaut und den Wagen runtergeschraubt.
Spur wurde vermessen.
Die vorderen Reifen (Good Year EMTs) sind nicht mehr so doll, aber die hintere Achse ist doch die Spur führende; habe ich mal gelernt.
Woran könnte es liegen?
Themen: 19
Schweiz
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Hallo Andreas,
das mit dem Fahrverhalten der S1 EVO kann ich so nicht bestätigen, meine läuft tadellos gradeaus, habe sie auch runter geschraubt und sogar die anderen Schrauben mit den kurzen Gummis eingebaut.
Kann mir nur vorstellen, dass die Achse mit den GM Werten eingestellt wurde, evtl. die Schrauben nicht fest genug angezogen (nur nach GM Vorgabe) wurden oder die Vorspur an der HA nicht rausgenommen wurde. Wenn Du magst kann ich Dir die optimierten Strassen-Einstelldaten der C6 Z06 senden. Sind vom Frank Appenzeller.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!!
Themen: 118
Duisburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 graumetallic
Kennzeichen:
?? - C 503
Ich fahre eine 97er C5 mit C6 Z06 Dämpfern und Alu-Endlinks und fahre mit der folgenden Reifenpaarung:
C6 Alu, vorn 18'' mit 245/40 ZR 18
C6 Alu, hinten 19'' mit 285/35 ZR 19
Hallo Andreas,
meine lief auch den Spurrillen nach. Versuche mal mit weniger Luftdruck zu fahren. Wenn es dann besser ist dann liegt es an den Reifen und Du musst anderen Hersteller kaufen.
W.
Themen: 547
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ich habe den Reifen auf zwei anderen Autos (keine Vetten) drauf und kann keine besondere Spurrillenempfindlichkeit feststellen.
Allerdings fahre ich auch keine abenteuerlichen Reifenkombinationen zwischen VA und HA.
