Hankook Ventus S1 Evo 2 - XL nur vorne?
ich möchte meiner C5 (mit verbauten und eingetragenen C6-Felgen) gerne einen Satz neuer Reifen spendieren, da die originalen Runflat-Reifen inzwischen alt und somit hart geworden sind. Aufgrund vieler guter Berichte - auch hier im Forum - tendiere ich zu den Hankook Ventus S1 EVO2.
Konkret geht es um diese beiden Reifen:
285/35 R19 für die Hinterachse
245/40 R18 für die Vorderachse
Was mich nun ein wenig irritiert: Der 245er-Reifen diesen Typs hat immer eine "XL"-Kennzeichnung und ist somit verstärkt, die Hinterachsreifen gibt es in einer solchen Variante nicht. Rein vom Tragfähigkeitsindex her sind aber beide voll im grünen Bereich.
Daher meine Frage: Spricht irgendetwas gegen diese Kombi mit vorne "Reinforced" und hinten "normal"? Eigentlich doch nicht, oder?
Beste Grüße,
Marius
Wie ist denn der Unterschied in den Fahreigenschaften des normalen und des reinforced?
Was sagt denn Reifenexperte Mr. Google dazu?
Kann ich nur Empfehlen !! Sind im Preis - Leistung Verhältnis Top ! Die XL brauch man für hinten nicht .
LG Rüdiger
Ob XL oder nicht, das ist in diesem Fall egal, da die C6 sehr leicht ist.
Original sind es sogar LL (Light Load) Reifen, die unter den "nicht XL" Reifen stehen.
Gruß, Mathias
Vielen Dank für Eure Antworten! Hatte mich halt gewundert, dass die Serie in dieser Hinsicht nicht einheitlich ist... Habe den Satz jetzt so bestellt und bin gespannt, schlimmer als die pannensicheren Originalreifen kann es aber kaum werden.
Beste Grüße,
Marius
Du wirst zufrieden sein, der S1 evo 2 ist etwas zu weich für den Track aber für die Straße top, ein sehr guter Allrounder. OK!
Gruß, Mathias
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 53.499 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.547 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.917 10.05.2021, 07:54
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 38.923 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.841 07.03.2021, 14:23
