Z06 Momo-Lenkrad montieren
Hallo zusammen
Was muss ich tun damit ich bei der Z06 ein kleineres Momo- Lenkrad montieren kann??
Dachte an ein 32er ohne Airbag. Geht das überhaupt?
Danke für die Hilfe
Sandro
In der Suchfunktion findest du dazu was.
Du musst einen TÜV finden der dir den Airbag austrägt - wird er vermutlich bei einem anderen Rückhaltesystem (4 Punktgurt) machen - wenn überhaupt.
Dann wirst du vermutlich noch mit deiner versicherung diskutieren dürfen.
Am einfachsten ist es wohl, ein kleines lenkrad bei Molle einbauen zu lassen, da hast du einen Airbag und TÜV.
Hallo Sandro,
wenn Du dich für ein kleineres Lenkrad interessierst,
dann schau mal >>>hier<<< rein.
Gruß Peter
Sach ich doch - auf zu Molle.
ich möchte ein Momo- Lenkrad kein Raid montieren. Airbag brauch ich keinen :) Ist für die Rennstrecke, im normalen Strassenverkehr wird das originale Lenkrad gefahren.
Weis jemand was man tun muss um ein Momo anzuschliessen?
Willst du etwa immer umbauen?? Den Airbag darf nur eine entsprechende Werkstatt aus- bzw. einbauen - ist dir doch klar??
Ich glaube, Hajo hat ein Momo in der Z06 RR verbaut.
Und General Didi hatte nach meiner Erinnerung auch eines in seiner C5.
Sollte also gehen.
Aber jedesmal umbauen, erscheint mir suboptimal. Da würde ich an Deiner Stelle auch eher über ein kleines 32er Raid mit Airbag von Molle nachdenken, damit wären beide Spatzen gefangen.
Zitat:Weis jemand was man tun muss um ein Momo anzuschliessen?
Die Nabe dafür kannst du von mir bekommen. Darauf passt jedes Lenkrad mit 6x70mm Verschraubung (also Momo, Sparco, OMP, usw.) und sie ist so konstruiert (zweiteilig), dass man bei Bedarf, ohne jegliche Änderung an den Airbag-Kabeln, innerhalb von ca. 5 Minuten zwischen dem originalen und dem Sportlenkrad wechseln kann.
Bei Hajo habe ich dagegen eine GT4-Nabe mit Schnellverschluss-Adapter verbaut, damit er bei seiner Größe und dem Käfig überhaupt einsteigen kann.
Bei Interesse = PN....
Sieht dann ungefähr so aus:
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.609 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.279 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Lenkrad florianp 16 10.428 04.10.2021, 10:01
Letzter Beitrag: florianp
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.958 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Lenkrad abmontieren boxer-ag 7 7.062 16.12.2016, 12:12
Letzter Beitrag: RRErgoline
