Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2010, Schwarz
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Bei dem großen Stecker sind die Kontakte doch bestimmt mit Federzungen versehen, die in das Kunststoffgehäuse einrasten. Versuch doch mal mit einem Uhrmacher-Schraubenzieher die Federzungen herunter zu drücken und dann jedes Kabel einzeln aus dem Gehäuse zu ziehen. Nach durchstecken des Baumes Kabel wieder einzeln in Gehäuse einrasten.
Ralf
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Sei auf jeden Fall vorsichtig mit dem Airbag!
Themen: 23
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: C6 2005 Supercharged Silber
Hallo Florian,
die C6 hat einen 2-Stufen Airbag, die C5 meines Wissens nach nur einen einfachen.
Wenn Du deinen Airbag an den einen Ausgang anschliesst dann hast Du, bei einem leichten Crash, eventuell gar keinen Schutz.
Die 2-Stufen Auslösung der C6 unterscheidet zwischen leicht mittel und schweren Crash und kombiniert die 2 Airbags entsprechend.
Ausserdem wird eine Zündschleife so offen bleiben und das wird Fehler werfen oder gar die Funktion komplett behindern.
Auch haben falsch auslösende Airbags so viel Bums das Du nach dem rumexperimentieren leicht im Krankenhaus landen kannst.
Mein Tipp: Bei einem solchen Systemwechsel einen Fachmann einschalten, anstatt rumzuraten was wo mit verzwirbelt werden könnte.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Von wem sind denn das Lenkrad und die Nabe?
Wie ist denn die Seriennummer auf der Nabe?
Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Themen: 13
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003, schwarz
Kennzeichen: E RJ 5
Hilft Dir möglicherweise nicht groß weiter, ich habe das gleiche Lenkrad (ATIWE KBA 70255) in meiner C5 (laut Rechnung von Molle) verbaut.
Die Nummer der Adapterscheibe fängt allerdings mit 6 an.
Jörg
Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Gem. Verkäufer war es in einer C6Z06 verbaut. Mittlerweile denke ich, dass der Airbag nicht angeschlossen wurde...
Ob die Nabe einer C5 gleich ist wie bei einer C6 weiss ich allerdings nicht, würde aber die andere Nummer erklären!
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das Lenkrad wurde von Molle am 4.4.11 in eine gelbe C6 Z06 korrekt mit allen Funktionen verbaut und vom TÜV eingetragen.
Irgendwann danach ging das Auto zu Callaway und wurde umgebaut, später wurde das Lenkrad auch gegen ein Sportlenkrad ohne Airbag ausgetauscht.
Das Lenkrad, wie es jetzt ist, ist hinsichtlich des Überzugs und der Kabel sowie Stecker nicht mehr in dem Zustand, wie es von Molle verbaut wurde.
Es kann nach Modifikationen an Kabeln und Steckern wieder richtig angeschlossen werden, dazu sollte man aber genau wissen, was man tut.
Ich kann Dir nur empfehlen zu warten, bis Molle seinen Betrieb wieder geöffnet hat und ihn das dann machen zu lassen.
Themen: 5
Baureihe: C6 Z06
Hallo JR
Danke für deine Recherche! Ist doch schon mal gut zu wissen, dass das ganze mal funktioniert hat!
Leider kann ich nicht schnell zum Molle, da ich aus der Schweiz bin! Aber vielleicht kann er mir sagen, wie ich das wieder zurück in den Orignalzustand versetzen kann! Weisst du wie lange er Ferien hat? Auf seiner Seite steht leider nichts.
Florian
