Drivebelt wechseln
Moin Leute!
Ich habe schon wieder ein Problem:
Ich möchte den Drivebelt wechseln (C4 BJ 91) und die Schraube vom "tensioer" geht nicht los! haarsträubend
Also sollte ich damit besser in die Werkstatt, oder kaufe ich ein Rohr?
e.
PS: die Schraube muß ich doch von vorne aus gesehen im Uhrzeigersinn drehen? bzw. den Schlüssel von mir weg?
Hallo Eike,
ich kann mit Deine englischen Ausdrücken nicht viel anfangen !
Solltest Du jedoch den Flachriemen (Lima-Antrieb usw.) der ist bei der LT1 relativ leicht zu wechseln !
Die Spannrolle wird gegen Uhrzeigersinn entspannt, so daß Du den Riemen ohne etwas abzubauen runternehmen kannst ! Yeeah!
Keine Schrauben lösen , etc.
Spannrollen Grüße, Jürgen
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Hallo Eike,
Jürgen hat recht.
Zusatz: Spannrolle keinesfalls lösen - wenn sich die zerlegt ist es eine Heidenarbeit!
Gruss Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hallo Eike,
Am Laufrad am Spanner ist ein 4-Kant eingefräst. Nutze aus deinem 1/2 Zoll -'Knarrenkasten' den grossen Hebel, da ist nämlich genau das 4-Kant dran. Einstecken,, gegen Uhrzeiger drehen, Hebel einklemmen, Riemen tauschen, Hebel wieder lösen, funktioniert wieder, Bier auf mijosch trinken. Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke für die schnellen Antworten! Jumping
Den Vierkant habe ich gefunden.
Aber ich habe das Gefühl, ich wiege ZU WENIG !!!
Da muß ich mich schon fast komplett auf die Knarre schmeißen damit der Hebel etwas federt.
e.
Hi Eike,
wie ich schon immer sagte:
Gewicht ist durch nichts zu ersetzen - ausser durch noch mehr Gewicht !
schwergewichtige Grüsse Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Ein Tipp an alle Hungertürme und sonstigen Magersüchtigen Feixen :
Wenn die Knarre nicht gerade aus dem Grabbeltisch vom Praktiker ist,kann man auch ein Rohr aufstecken um den Hebel zu verlängern.
Ottifantengrüße Eckaat
Aber Hallo, Eckaat
Hat sich jetzt der Weihnachtsspeck zum Osterspeck gemausert???? haarsträubend
Wenn ich mich recht erinnere, war da doch was von wegen 'Sahnefigur' nach Weihnachten?? Feixen
Hab ich wirklich Sahnefigur gesagt? Dann waren die Schoppen wohl doch etwas zu üppig geraten. Feixen Nee nee,man gibt sich zwar Mühe nicht restlos zu verfetten,aber ein Hering werde ich nie werden-wozu auch? Prost!
Adipositäre Grüße Eckaat
Hab's geschafft!
1/2 Stunde Arbeit unter Zuhilfenahme eines Drehmomentschlüssels, einem Drivebelt-Einfädelungsstocks und meinem hilfsbereiten Nachbarn. Yeeah!
Eike
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 5.199 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Ölwanne wechseln Newport 0 2.267 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 15.634 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 8 12.063 01.04.2020, 19:51
Letzter Beitrag: Carli.der.2
  Heater Core (Heizungswärmetauscher) wechseln ArniC4 3 4.880 21.03.2020, 23:11
Letzter Beitrag: colonel
