Kennt jemand diese Zündkabel und Zündkerzen
Ich muss demnächst meine Zündkerzen wechseln und wollte fragen ob diese Teile etwas bringen.
Produkt:
Nology Ignition Wires and BERU SILVERSTONE Plugs
Beschreibung:
HotWires®
Nology HotWires are the most technologically advanced ignition wires available. HotWires create the most powerful spark possible. HotWires are engineered with a special built-in capacitor, exclusive only to HotWires. This revolutionary design allows energy from the ignition coil to accumulate in the capacitor until the voltage at the spark plug electrodes reaches the ionization point. At that split second point the entire power of the stored spark is discharged at once, creating a spark 300 times more powerful. The result is faster, more complete combustion, and most importantly,MORE HORSEPOWER that's 100%. Smog Legal.
Informationen für HotWires:
https://www.nology.com/hot.html
Informationen Silver-Zündkerzen
https://www.nology.com/silver.html
Die Teile sind nicht ganz billig. Der Preis für das Set liegt bei $379.95.
mfg Coach1
Hallo Kutsche 1,
ich habe die Hot Wires bei mir eingebaut. Ich konnte keinen Leistungsgewinn feststellen. Wahrscheinlich bewegt sich das im Minimalbereich und ist wirklich nur durch Messung festzustellen. Weiterhin gibt es bei der Ummantelung der Kabel das Problem, daß die Abgreifzange beim Zündung einstellen keine Induktion durch den Kunststoff zustande bekommt. Da muß dann ein Ende zurückgeschoben werden, das die Zange direkt am Kabel angreifen kann. Das Zurückfummeln ist wirklich "pain in the ass" und verflucht langwierig.
Der Vorteil dieser Kabel ist: Die sehen unverschämt geil aus! Jeder spricht mich auf die Kabel an.
Von Beru Zündkerzen habe ich nichts schlechtes und nichts gutes gehört. Aber mir ist es eigentlich egal, welche Zündkerzenmarke ich fahre, solange der Wert stimmt. Ich halte nichts von dieser Beutelschneiderei wie Platin, Doppel- und Vierfachelektroden usw.
  Wozu dienen diese „Schrauben“? Dolsch 4 2.558 15.04.2024, 21:34
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Kennt jemand diese C5 Cabrio? Maverick1964 3 5.004 02.09.2022, 14:49
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 7.187 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Wer kennt "K&N US-Car Service Reutlingen" beauceron 9 7.924 13.12.2019, 11:49
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Ruthenium Zündkerzen heiner88 10 9.438 28.11.2019, 18:00
Letzter Beitrag: andree
