Themen: 44
Baureihe: C5 Targa
Baujahr,Farbe: Gelb Metallic 2003
Kennzeichen: K-DG92
Baureihe (2): 2003_Diamant Yellow..
Baureihe (3) : Camaro SS
Kennzeichen (3) : K-DG106
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Renault Captur TCe 90 Intens
Baujahr,Farbe (2): 22 schwarz met./Dach weiß
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Ich hatte bei meiner C4 die gleichen Symptome. Ursache war ein defekter Wandler; dazu hatte ich noch weitere - die üblichen - Schäden im Getriebe, verbrannte Bremsbänder, was sich in weiteren, anderen Symptomen zeigte, und daher bei dir natürlich nicht sein muss.
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Drehomentwandler ist eher unwahrscheinlich. Es wird wohl eher das Getriebe sein.
Gruß, Till
Themen: 115
Vielleicht einfach nur Ölmangel? Sowas hatte ich mal bei meiner C4, ein Schlauch zum Ölkühler war undicht. Symptom war das gleiche. Gänge gingen alle, aber es fuhr wie mit halb getretener Kupplung...
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Wenn der Drehmomentwandler defekt wäre, müßten ja schon "Turbinenschaufeln" gebrochen sein. Das müßte sich katastrofal anhören, denn die Teilstücke würden im Wandler weiter rotieren und alles darin zertrümmern. Davon habe ich noch nie gehört.
Das einzige, was es bei Wandlern gibt, ist erhöhter Schlupf weil die Turbinenschaufeln "abnutzen" z. B. durch Partikel im Öl. Kaviation könnte auch auftreten, aber die würde auch den Wandler zerstören.
Es können also nur rutschende Kupplungen im Getriebe sein, die den Effekt hervorrufen.
Erst einmal Getriebeölstand kontrollieren.
Ralph
Themen: 44
Baureihe: C5 Targa
Kennzeichen: K-DG92
genau so kann mann das symtom auch beschreiben,,, (wie mit halb getretener Kupplung.)
Habe auch heute morgen schon mit Jörg Telefonniert. Er fragt heute mittag mal jemanden.
Und ich hoffe es Zumindest, kann sie Morgen Direkt Runter zu ihm, damit er sich was auch immer es dann ist Drum kümmern kann... Die scheiße ist halt das es nicht mal ebend gemacht ist.. Das dauert immer ein Paar Tage......
Gruß Dennis
Themen: 115
Aber alle Kupplungen, die gleich rutschen? Das wäre ein seltsamer Zufall, außer wenn kein Druck da ist, um die Kupplungen ordentlich zu schließen. Auch das würde wieder auf ein Problem mit dem Ölstand hindeuten...
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Ja, zu wenig Öl wäre die einfachste Lösung. In dem Fall würde ich mit dem Auto jetzt aber gar nicht mehr fahren.
Gruß, Till
Themen: 44
Baureihe: C5 Targa
Kennzeichen: K-DG92
nein tue ich auch nicht, wird don zu jörg gebracht..
aber wo soll denn soviel öl hin, bzw herkommen,dann müsste ich ja auch was in der garage haben.. Der boden ist aber trocken...
Gruß Dennis
kann das Öl nicht in Differential landen?
W.
