13.07.2011, 19:44
Hat jemand schon mal diese Kalibrierung eines Elektronischen Steuergerätes machen lassen?
https://tis2web.service.gm.com/tis2web
13.07.2011, 19:44
13.07.2011, 23:48
Es sind ja offensichtlich einige Software-Updates von GM gemacht worden. Ich habe damals nach meiner Lenkradschloßreparatur meine Softwareversion bei Kroymans Checken lassen. Die war angeblich auf dem neuesten Stand. Jetzt im HP Tuners kann ich dieses nur als Betriebssystemversion erkennen. Diese ganzen einzelnen Updates kann man doch nur machen, wenn man die Software irgendwo herbekommt.
Wahrscheinlich kann man wirklich nur das Betriebssystem (aktuell wohl 12593358) updaten, wenn man es für HP Tuners bekommt. Mit HP Tuners hat man nur Zugriff aufs PCM, nicht auf andere Module. Wenn man nun ein Modul wegen Defektes ersetzen muß... ![]() Grüße Ralph ![]() ![]() In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
14.07.2011, 00:11
Du brauchst ein Tech 2 um Steuergeräte zu programmieren. Hat man die aktuelle Software bekommt man bei der Programmierung eine Auswahl der im Tech 2 befindlichen Softwareversionen (je nach Stand der im Tech 2 befindlichen Daten).
Das Ganze ist dann recht einfach, man muss nur eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Die Steuergeräte werden meist im Fahrzeug programmiert. Laut Manual soll es aber auch die Möglichkeit geben ein Steuergerät außerhalb des Fahrzeugs zu programmieren. Ein Tech 2 (oder bei neueren GM Fahrzeugen ein MDI) wird aber auch dann benötigt. HPTuners kann sowas nicht. Grüße, Jochen |
Verkaufen aufgrund eines Getriebeschaden | kawa750r | 3 | 5.038 |
23.12.2016, 14:24 Letzter Beitrag: kawa750r |
Lohnt sich der Kauf eines PREDATORS? | Havanna | 25 | 10.665 |
26.09.2011, 16:20 Letzter Beitrag: C4L98 |
Schlüssel kalibrierung fruchtet nicht | XL-Andi | 2 | 3.486 |
25.08.2011, 12:32 Letzter Beitrag: RainerR |
C5 SCHL-Kalibrierung?????????????? | TommyKa | 3 | 2.875 |
14.10.2010, 23:03 Letzter Beitrag: Jochen |
kalibrierung schlüssel fernbedienung | Peter Mandry | 23 | 8.350 |
07.04.2009, 20:21 Letzter Beitrag: DTRAXX1 |
