LT1 Kein öl an den Nockenwellen
Smile
es geht hier zwar nicht um eine Vette aber um einen Pontiac LT1. Ist es normal wenn man bei laufenden Motor durch den öl einfüllstutzen schaut und dort kein öl ist?
Öl ist genug drin.
Wäre über eine schnelle antwort dankbar, das es um ein neukauf geht.
Mfg Niklas
Zitat:Kein öl an den Nockenwellen
Die Nockenwelle sitzt bei dem Motor zentral unten im Gehäuse. Die kannst Du nicht durch das Öleinfüllloch beobachten.
Also ist das normal, dass man dort kein öl sieht bei laufenden motor?
Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Mfg
Willkommen im Forum
je nach Ventildeckel ist es normal
Das Motoröl beim LT-1 (und allen anderen Chevy-OHV-Motoren) gelangt durch die Stößelstangen nach oben und "quillt" dann über die Kipphebel hinaus. Soll heißen, es spritzt dort nicht wie wild herum, wie bei einem OHC-Motor.
Du kannst sogar die Ventildeckel abbauen, an die Rand zur Krümmerseite eine Pappe einlegen und bei laufendem Motor die Ventile einstellen. Ist dann erstaunlich zu sehen, wie langsam der Ventiltrieb arbeitet im Leerlauf.
Solange der Motor oben im Kopf nicht klappert, ist alles i.O.
Gruß Thomas
Ja gut dann weiß ich schon mal bescheid.Danke.
Kennt ihr einen guten shop für ersatzteile/Verschleissteile bezüglich des LT 1ß
Mfg Niklas
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.711 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Nockenwellen Break In Andre' 2 1.264 30.07.2025, 08:23
Letzter Beitrag: Andre'
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.501 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.418 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.286 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
