rote flüssigkeit hinten
Meine Corvette (Schaltgetriebe) stand jetzt ein paar Tag in der Garage und habe
heute morgen am Boden einen Fleck einer durchsichtigen roten Flüssgkeit entdeckt.
Bin da erst mal erschrocken und wollte wissen, was das für eine Flüssigkeit ist:
Bremsflüssigkeit, Klima oder etwa Getriebe?
mfG, Alphatierchen
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? [George Bernard Shaw]
Vorne unter'm Auto?Rotes Öl könnte von der Servo sein.Sofern man in eine C5 z.B. ATFIII Öl einfüllt, das ist jedenfalls häufig rot und wird auch in den GM Automatikgetrieben verwendet.Jedenfalls bei den älteren Fahrzeugen bzw. Getrieben und Lenkungen.
EDIT:
in der Überschrift steht ja hinten.Würde dann auf Getriebe oder Hinterachse tippen.
rot sollte eigentlich weder die Bremsflüssigkeit noch die Klima sein
ich tipp mal auf getriebe, servo oder diff öl
Da der Fleck hinten ist, kann es nur ATF aus dem Getriebe oder dem Differential sein.
ATF beim Schalter oder im Diff. ?? Grübeln
Es ist Getriebeöl!
Diff.Öl ist schwarz.
Friedel
Da ich das nicht wusste, hab ich halt beide Bauteile genannt.Somit dürfte man den Ölverlust ja nun eingegrenzt haben.
Ich hoffe Du lebst Dich hier noch ein wenig ein, denn dann bekommst Du auch vielleicht weniger Antworten mit Smilies wie diesem: Nuhr
Antworten alá Motortalk helfen nämlich niemanden! "Mein Golf springt nicht an, kann wer helfen?! " "Schon mal nach den Scheibenwasser geguckt?!" Schnarchen Zum K....n
Kann leider nicht hellsehen und ins Getriebe bzw. in die Hinterachse reingucken, um die Farbe der Öle zu erkennen.Daher war mir leider nur ein Eingrenzen möglich, hätte ich vielleicht besser erläutern soll.
Und hau mir ab mit Motor-Talk... Teufel
Bei rot gefärbter Flüssigkeit hinten kann es nur Getriebeöl sein. Nur ATF-Oel ist rot eingefärbt und ATF-Oel wird bei der Vette sowohl bei Automaten als auch in den Schaltgetrieben eingefüllt. Es dürfte sich daher um eine undichte Stelle im Getriebe handeln. Hatte ich auch einmal, der Schaden konnte aber innert Minuten durch nachziehen von Schrauben behoben werden.
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.121 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 7.575 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.672 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 16.282 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Knacken hinten links Patrick540 5 6.527 27.08.2019, 14:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
