krümmerschrauben
hallo,
ich wollte die Krümmerschrauben gegen solche mit inbus auswechseln. dabei habe ich festgestellt, dass das M 10 schrauben sind. (lassen sich in eine M-10 Mutter eindrehen) Motor ist ein GM Goodwrench. Ist das so normal? Oder sind die Krümmerschrauben die es zu kaufen gibt zöllig?
Sind die Krümmerschrauben was spezielles oder Standardware?
Herbert
Bei mir sind die zöllig, 3/8" USC, Grade 5 meine ich auswendig zu wissen.
KopfschüttelnWenn er Zylinderkopf Orginal ist-bis `82- sollte das alles Zoll sein. Kopfschütteln
 C 3 Volker  driver V 8 aus Freude am Tanken  animierte C4
Imbusschrauben statt Sechskantschrauben ist die einzig richtige Idee. Sind gut anzuziehen,
und bei Sechskant werden die Ecken an den Rohren schnell rund. Imbus hat also nur Vorteile,
gibt es übrigens auch mit Zollgewinde, bei den einschlägigen Schraubenläden,
Gruss RainerR
RaRo
Vorsicht bei 3/8 UNC, die Schraube ( ca. 9mm ) passt
in eine M10 Mutter- umgekehrt natürlich nicht-sitzt aber sehr
locker. Wenn Du dann mit dem richtigen Drehmoment anziehst,
kann es passieren, dass Du die Schraube aus dem Gewinde reißt.
Also nur 3/8 UNC verwenden!!
danke für den hinweis, man lern nie aus. werde das nochmals mit einer 3/8 mutter testen.
Herbert
Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, an welchen Rohren werden hier die Ecken rund?
  Auspuff Krümmerschrauben helmut76 13 13.488 27.04.2019, 09:20
Letzter Beitrag: helmut76
  Anzugsdrehmoment Krümmerschrauben Rollo-Andi 7 5.043 08.07.2018, 01:37
Smile Krümmerschrauben lemmi2707 2 3.042 10.09.2013, 20:52
Letzter Beitrag: lemmi2707
