Auspuff Krümmerschrauben
Moin
Die Auspuffkrümmer Schrauben SB ist das Zoll oder Normalgewinde ?
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Moin Helmut das sollte alles zoll sein, welche brauchst du denn die schrauben für den Krümmer an die Köpfe oder das Hosenstück (Bolzen) greets jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Die Sechskantschrauben Krümmer-Zyl.-Kopf habe ich an meiner damaligen C3 durch Imbusschrauben ersetzt. Hat den grossen Vorteil, daß man beim anziehen nicht die Ecken der Sechskantschrauben am Krümmer abnudelt, erst dadurch ist ein vernünftiges Anziehen möglich. Die Imbusschrauben gibts auch in Zollmaßen im Fachhandel,
Gruss RainerR
RaRo
Moin
Ich hatte eine Krümmerdichtung undicht beim abschrauben ist eine Schraube die war etwas fest, musste die mit list und tücke ausschrauben deshalb muß ich das Gewinde mal nachschneiden,ich wusste nicht was das für ein Gewinde Mass ist, ich werde mir auch dann Inbusschrauben besorgen.
Helmut
Da würde ich lieber gleich nach Torx schauen.
Viele Grüße, Martin
18436572
30sec am google spuckt 3/8 UNC aus.
Und Torx gehört doch nicht an ein altes Auto.
Ausser es ist ne Custommaschine.
Inbus ist schon ungewöhnlich genug Großes Grinsen
Nur weil etwas alt ist ist es noch lange nicht gut.
Torx oder Imbus....beides bei Screwcorner.com
Moin
Danke für die möglichkeiten
eine muß ich sowieso kaufen mal sehen was ich für welche nehme,habe einen Fächerkrümmer verbaut,
den Gewindebohrer kann ich mir mal ausleihen vom Nachbar der Arbeitet bei der M-Werft.
Helmut
Sowas fängt bei Torxschrauben an, und hört bei einem LSX auf.
Ja, und dann kommt noch ein 6 Gang Getriebe zum Schluß 😂👍
Viele Grüße, Martin
18436572
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.796 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.463 01.04.2024, 12:01
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 6.194 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.911 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Befestigung Auspuff ExcaliburMannheim 2 3.883 09.05.2020, 10:51
Letzter Beitrag: Hermann
