Rückspiegel
Smile
Habe heute beim Putzen gemerkt, daß der Rückspiegel auf der Beifahrerseite ein wenig "lose" ist; wackelt an der Halterung ein klein bißchen herum (also Spiegelkopf an Spiegelarm). Da der Spiegel wie aus "einem Guß" scheint, stellt sich mir nun die Frage: wo schrauben? Großes Grinsen
dankbare Grüße
Patric
Verkleidung innen abbauen, dann findest Du an der Unterseite des Spiegels diese Mutter. Mit Gefühl anziehen. Kann es sein, daß die Dichtung zwischen Türblatt und Spiegel sich verabschiedet hat? Ohne neue Dichtung wird er sonst immer wieder wackeln.
Hi Frank,
und lots of thanks für den Tip! Der Spiegelarm sitzt fest an der Tür,
es ist der Spiegelkopf, der am Arm etwas lose ist... Augenrollen
Werden durch diese Schraube beide Elemente (also Spiegel-
Arm und -Kopf) festgezogen?
Patric
Weiß ich jetzt nicht so genau. Die abgebildete Mutter ist die, die den Fuß hält. Ob die Gewindestange durchgeht, keine Ahnung. Werde am Montag mal nachschauen.
Oder Du schaust mal in den Eckler-Katalog (Papierversion, nicht Internet), da sind immer prima Explosionszeichnungen drin, auf denen man das gut erkennen kann.
Hallo Patric,
die Türverkleidung muss auf alle Fälle
ausgebaut werden,
Fenster senken und mit einen kleinen
Holzklotz justieren, damit die Befestigungsteile
des Spiegels zugänglich sind,
soweit ich mich erinnerer sind es drei Schrauben
wobei die mittlere der für den Spiegelkopf ist.
Ob das bei einer 82er auch noch so ist
weis ich nicht.
Nolly OK!
[Bild: osc13.gif] Hallo "Elvis has left the Bulding"
Nolly, Frank, thanks OK!
Werde dann mal die Türverkleidung abnehmen; da diese innen an der vorderen, unteren Ecke auf beiden Seiten eh ein wenig lose ist, wollte ich mir das ohnehin mal anschauen. Da scheinen ein paar Klammern o.ä. zu fehlen, im Moment ist eine Art Kleber zwischen Tür und Verkleidung Kopfschütteln
hessische Grüße
Patric
Hallo Patric
Soviel ich weiß sind die Spiegel von der 82 zweiteilig
hatte erst das selbe problem
es sind zwei Schrauben die den Fuß vom Speigel an der Tür halten
und noch mals zwei die den Oberteil und die Spiegelverstellung halten
du mußt die Türverkleidung entfernen und dann den Fuß abschrauben und dann wenn du in den fuß schaust sitzen zwei schrauben wir haben sie ausbohren müssen aber sonst kein Problem
mfg
Jack
animierte C4der mit dem Porsche tanzt
Hallo Patric. Hallo
Die Spiegel sind definitiv bei der 82er 2-geteilt.
Um an die oberen Schrauben zu kommen mußt Du die Spiegel
ganz abbauen.
Also Türverkleidung ab, evtl. Seitenscheibe rausbauen (mach ich immer, man kommt dann
leichter an die Muttern), Spiegelmuttern lösen, Kabel lösen, Spiegel abnehmen und
von unten hineinschauen, dann siehst Du die Schrauben für den Spiegelkopf.
Sind Torx, wenn ich mich nicht irre.
Sollten die sich nicht festziehen lassen, ist wahrscheinlich das Gewinde kaputt.
Dann solltest Du die Schrauben ganz entfernen und ein neues Gewinde schneiden
oder die Löcher durchbohren und mit Schrauben und Muttern arbeiten.
Dazu muß der Spiegel raus.
Diesen einfach mit leichtem Zug aus dem Spiegelgehäuse ziehen, sitzt nur auf
einem Kreuzgelenk und wird durch zwei Schraubstifte verstellt.
Danach kannst Du die Verstellmotoren mittels 3 Schrauben (Sechskant 7mm glaub ich)
ausbauen.
Mit Crossfiregrüßen, Dirk. Jumping
Make my day!huahua
Thanks ALL! Prost!
Muss mal gesagt werden! Respekt
Dankende Grüße
Patric
wer sich das Ausbauen der Seitenscheibe ersparen will um die Spiegelfußschrauben zu lösen, kann auch bei runtergelassener Scheibe einen tiefgekröpften 11mm Ringschlüssel nehmen.
Liebe Grüße, Gert Zwinkern
  Innen-Rückspiegel C3 Coupé wolfsvette 12 5.027 27.01.2009, 10:16
Letzter Beitrag: Don Camillo
  Rückspiegel Stingray 69 4 2.575 04.06.2006, 02:43
Letzter Beitrag: c373
Smile Rückspiegel Demontage Vetteman 0 1.983 09.05.2003, 20:51
Letzter Beitrag: Vetteman
