Innen-Rückspiegel C3 Coupé
Hallo Vette-Freunde(innen)
hat mir vieleicht jemand, der schon Restos an C3 Coupes (vieleicht Don / Skipper / USA-Andi / oder Andere ?) Bilder von der Befestigung des Innenrückspiegels? Frage
Da ich leider bei der demontage von dem Teil keine Bilder gemacht habe, und der Fensterrahmen z.T. Neu gemacht wurde, kann ich jetzt nicht mehr erkennen, wo und wie der genau befestigt wurde Heulen Heulen
Hab zwahr mehrere Manuals und Bücher, aber nirgends ist dieses Detail genau gezeichnet Heulen Heulen
Hoffe es kann mir jemand helfen Knutsch Prost! Knutsch werde mich sicher mal revanchieren Prost! Prost! Prost!
Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi Wolfi,
jetzt habe ich viiiiiiiiele Bilder gecheckt und dachte schon ich habe gar kein Bild für Dich. Zum Glück war doch immerhin ein Bilder vorhanden. Ist vom Start meiner Resto. Hoffe es hilft Dir wenigstens ein wenig weiter:
[Bild: IMGP3584.jpg]
Hier dann noch ein Spiegelbildchen bow Tie
[Bild: IMG_0484.JPG]
Ansonsten mal wieder OK! für Dein heutiges Resto-Update.
Mir ist aufgefallen, dass Du hinten bei den Rear-Window Verschlüssen ziemlich dicke Schrauben verbaut hast. Da muss noch eine Metallabdeckung drüber. Evtl. könnte das bei den von Dir verwendeten Schraubenköpfen knapp werden.
Habe hier noch ein Bild von meiner Vette im Originalzustand vor der Resto, da sieht man die Originalschrauben mit den flächeren Köpfen.
[Bild: IMGP3591.JPG]
Vielleicht irre ich mich auch und Deine Abdeckungen gehen trotzdem drauf.
Viele Grüße aus München
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Nachtrag: Habe noch eines von vorne gefunden. Da sieht man die angeschweißte Halterung. In die wird dann das Basisblech vorne gesteckt und hinten einmal verschraubt. Daruf kommt dann das zweite Blech, welches den Kugelkopf der Spiegelhalterung festklemmt.
[Bild: IMG_0009.jpg]
Mehr hab ich jetzt leider nicht mehr für Dich.
Don
Hallo Don,
danke huldigen huldigen huldigen1000 mal huldigen huldigen huldigen das hilft mir extrem weiter Knutsch Knutsch
Ist schon lustig, bei meiner fehlt eben gerade dieses Basis-Teil (wahr ghar nicht mehr verbaut), warum auch immer...da wurde irgend ein anderes Teil eingebaut Heulen Heulen
Mal schauen, wie ich das Problem lösen kann Kopfschütteln Augenrollen Kopfschütteln
Nochmals vielen Dank Don Prost! ist doch schön, das wir Resto-Leute einander immer wieder helfen können Dafür Dafür Dafür
Viele Grüsse aus der Schweiz, und hoffentlich mal im Sommer irgendwo auf einem Meeting driver Prost!
Wolfi
Ach ja, die Schrauben an den Chrom-Fensterschliesser muss ich wohl wircklich noch mal anschauen...hab die Deckblenden noch gar nicht versucht zu montieren dumdidum
Danke schon jetzt für den Tip Don, bist ein Knutsch Engel-3
Grüässli
Wolfi
Hi Wolfi,
check mal hier: https://www.zip-products.com/Zip/dept.asp?dept_id=1069
Da gibt es einiges bei ZIP. Die Zeichnung sieht aber etwas komisch aus. Naja, sonst wäre es ja langweilig dumdidum
Don
Zitat:Original von Don Camillo
Hi Wolfi,
Don
Supi Don, gibts ja noch alles...cool...bei meiner wahr auch ein anderer Spiegel verbaut, tja...hat zwahr auch gefunzt...aber ich werd mir das mal genauer anschauen Yeeah! Yeeah!
Vielen, vielen Dank Don...hier werden Sie geholfen Knutsch Yeeah! Knutsch
Wolfi
habe mich gerade gewundert, warum ich die Spiegelbefestigung irgendwie anders in Erinnerung habe, obwohl ich das ganze Zeug erst kürzlich abmontiert habe Frage
Stand gerade noch ziemlich ratlos davor Grübeln, zumal alles auch ziemlich original wirkt
bis plötzlich Idee Idee Idee Idee
it´s not a trick, it´s a convertible Engel-3 Teufel
Liebe Grüsse
Günter
Corvette: Super und murklig!
Hallo Wolfi,
ich glaube nicht das der Grundhalter am Rahmen angeschweißt original ist (Don).
Bei meiner 71er wird dieser mit 2 langen und einer kurzen Schraube am Rahmen befestigt, wobei die langen Schrauben im Fensterrahmen in Nutensteine fassen - könnte also gut sein das diese seitlich weggerutscht sind...
Der Spiegel selbst wird nur mit einem Halteblech, welches in den Grundkörper eingehakt wird und einer Schraube befestigt.
Weiterhin kannst du sehen das der Grundkörper von Günter anders aussieht (Bj.?)
Anbei ein Foto aller Einzelteile, bis auf eine lange Schraube
hier noch ein Foto des Grundkörpers der am Rahmen sitzt (Rückseite)
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 4.969 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Türverriegelungsknopf innen Stefan-Boettner 8 2.645 23.05.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Stefan-Boettner
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.681 21.09.2023, 09:23
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 5.219 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  MSD Verteilerkappe - wie muss das innen aussehen ? Anakin 2 2.688 17.08.2021, 07:07
Letzter Beitrag: Anakin
