Getriebe und High Speed C4 bzw.LT1
Hi nochmal an alle Technikcracks unter euch.
Hab in nem Thread gelesen das lange Vollgasfahrten das Getriebe schrotten können. haarsträubend
Nun oki, gestern habe ich auf einer leeren Autobahn mal die Vette auf 225 - 230 laufen lassen.
Dabei dreht sie sage und schreibe ca. 3500U/min.
Das is doch sicherlich ned schlecht wenn man(n) sie mal richtig Gassi führt, oder??? Bezieht sich das Problem wahrscheinlich nur auf Vollgasfahrten am Begrenzer???? besoffen
[Bild: fastvette.jpg]
Hallo TwoStripes,
Hast Du einen Automat oder Schalter? Also letztens hatte Blade berichtet, dass die C4 mit Schaltgetriebe im 5ten Gang die Endgeschwindigkeit erreicht. Ich hab's mal ansatzweise probiert. Bei 5000 (da fängt der gelbe Bereich an) hatte ich ca 230 drauf und das Maschinchen hatte ganz ordentlich zu schaffen (macht wenig Laune). Weiter wollte ich nicht drehen, weil Herzschmerz ums Babe. Kopfschütteln
Nr. 30 Großes Grinsen
Ich kann nur wiederholt dazu raten sich einen GÖK einzubauen! Schneller als Deine angegebene Geschwindigkeit bin ich im Schnitt damals auch nicht gewesen-und es hat trotzdem zum Schrotting in einer 3/4 Stunde ausgereicht. Der Getriebemensch hat mir nachher erklärt daß das TH 700 für amerikanische Verhältnissen gebaut wurde und wer fährt auf dem Highway schon 230 km/h Dauergeschwindigkeit wenn einem nicht gerade die Blaulicht im Nacken sitzen? Außerdem benötigt das Getriebe bei hohen Drehzahlen sehr viel Öl für den Vortrieb-dabei wird die (ohnehin schon mäßige) Kühlung vernachlässigt-Überhitzung und Peng! Seitdem ich den GÖK drin habe sind nie wieder Macken aufgetreten.Am besten merkst Du es wenn Du mal am Mitteltunnel anfaßt-wenn Du meinst daß da unten Eier kochen,dann ist der Exitus nicht mehr weit besoffen .Bei unserer zusatzgekühlten Version ist dagegen nun kaum noch eine Erwärmung festzustellen.
TH 700-geschädigte Grüße Eckaat
Na dann baue ich wohl auch besser son Kühler ein. Blaulicht
Wo bekomme ich den denn am günstigsten?
Das kann ich daoch sicher mit einem Ölwechsel verbinden.
Ist sonst noch irgendwas ratsam was ich miterledigen sollte?
e.
Hallo Eike,
ich habe meinen GÖK bei http://www.corvette24.de bestellt.Der Preis war damals 180 DM,die Aktion hat reibungslos funktioniert und die Ware wurde ruck-zuck geliefert. Alles weitere Wissenswerte zu dem Thema steht hier im Forum.Bitte Suche benutzen (Getriebeölkühler)und alles durchlesen.Wenn dann noch Fragen sind einfach posten.
Viele Grüße Eckaat
Ok das Ding muß her, aber wo wird das den verbaut???
kann mir nicht vorstellen wo da noch Platz ist, bzw. wo die Halterungen sitzen.
Hallo Two Stripes,
der GÖK sitzt vor den Wasserkühler, er wird mit speziellen schrauben an den selbigen befestigt. Muß dazu sagen das ich ihn nicht selber eingebaut habe, sondern ihn einbauen ließ hat mich alles im allen 300 DM
gekostet und ist mit sicherheit sehr wichtig.
Michael bow Tie
Michael
bei corvette-parts gibt's den GÖK für 75 €.
e.
Warscheinlich ist es die kleinste Kühlerausführung, dann würde der Preis wieder ungefähr gleich sein wie bei Corvette24.
Bei Corvette24 sind 3 verschiedene Grössen erhältlich. Ich habe mir damals den grössten der 3 eingebaut und bin damit sehr zufrieden. (Seitdem ist das Getriebe immer kurz vor dem Einfrieren) Feixen
PS.
Sollte jemand an der Einbauanleitung interessiert sein kann er sich bei mir melden.
Senor Frog
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
Jumping Meld, Meld Jumping
Kanst Du mir das Teil faxen?
Meine Fax-Nr. ist 01212-5-102-87-490
Eike
  Getriebe synchronisiert perlen 10 1.642 04.11.2025, 11:51
Letzter Beitrag: perlen
  Tremec TR-6060 6-Gang Getriebe sportwagen400 17 2.807 25.10.2025, 13:19
  Italien Speed-Index und Winterreifen 2025 Pacer 0 1.504 16.04.2025, 20:14
Letzter Beitrag: Pacer
  Muncie 4-Speed Überholung Carioca83 4 2.615 15.02.2025, 14:50
Letzter Beitrag: Carioca83
  Winterreifen für kalten Asphalt bzw. niedrige Temperaturen c6schleicher 18 6.305 21.09.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Karl-800
