Getriebe synchronisiert
ab wann gab es ein sychronisiertes Getriebe in der Corvette?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Manual transmission gabs erst ab 56. Dachte, die waren schon synchronisiert . Oder nicht ? Bei der C1 gibts so vieles, das ich nicht weiß.
MfG.
ja so richtig kann das bis jetzt niemand beantworten, ich wurde heute danach gefragt und musste passen
Udo
Alle manuellen Getriebe in der Corvette waren und sind voll synchronisiert.
Edit: Die Aussage stimmt nur für die Getriebe mit vier Gängen, bei den Dreiganggetriebe der C1 war der erste Gang unsynchronisiert.
Wäre auch ein Witz gewesen, das in den Sportwagen nicht zu verbauen, wo GM die schon weit über ein Jahrzehnt früher besaß.
MfG.
Alle? Naja, ich habe auf der Suche nach meiner 60er C1 mal eine mit 3-Gang Schalter probegefahren.
Da war der 1. Gang nicht synchronisiert. Es wurde daher eine 60er mit 4-Gang Schalter.
Da ist auch der 1. Gang synchronisiert.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Da waren die Synchronringe für den 1sten eben hinüber.
MfG.
Es wäre ja schön wenn man es irgendwo in einer Dokumentation mal lesen könnte,
einfach behaupten oder mit KI gesucht, was ich auch schon gemacht habe, ist nicht die sichere Lösung.
Udo
Ich muss wohl meine vorherige Aussage korrigieren, es ist so, wie von Roland beschrieben.
Bei den manuellen Dreiganggetrieben ist der 1. Gang nicht synchronisiert und man muss beim Runterschalten Doppelkuppeln und Zwischengas geben.
Die älteren Zeitgenossen wie meiner einer können das noch. Großes Grinsen
Man muss dazu ein wenig weiter ausholen weil die reine Aussage 'ist das Getriebe synchronisiert' oder 'voll synchronisiert' einfach recht wenig aussagekräftig ist.
Wie bereits richtig erwähnt, haben die Muncies M20, M21,M22 Borg Warner T10 und Super T10 alle Synchronringe was die 4 Vorwärtsgänge betrifft.
Das ist aber für den Rückwärtsgang nicht der Fall und ich denke jeder der schonmal eine 4 Gang Schalter gefahren hat weiss was ich meine.
Das gilt aber genauso für nen Dreier Golf der 30 Jahre später konstruiert wurde.
Also ist die Diskussion so ähnlich wie bei Matching Numbers weil man ja erstmal definieren muss was man überhaupt darunter versteht oder ob die Frage an sich einen speziellen Huntergrund hat bzw ein Problem bei der Fehleranalyse gesucht wird.
Ein 1960er synchronisiertes Getriebe hat auch absolut nichts mehr mit einem modernen 6Gang Schalter zu tun ausser dass beide Getriebe Synchronringe besitzen. Einfach mal beide nacheinander fahren :)
Also daher alle Aussagen die weitere oben gemacht wurden sind korrekt.
Aber es stellt sich die Frage was man damit beantworten will.
Meistens sind Geräusche aus dem Getriebe in einer schlecht trennenden Kupplung, 50 Jahre alten kaputten Bronze Synchronringen und einer fehlenden Synchronisierung des Rückwärtsgangs zu suchen. In dieser Reihenfolge.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
  Tremec TR-6060 6-Gang Getriebe sportwagen400 17 1.904 25.10.2025, 13:19
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 12.216 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Getriebe 4L60E - dauerstabil im Schiebebetrieb? Pragmatiker 3 11.482 15.11.2018, 14:44
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  4L60E Automatik Getriebe (späte C4 - frühe C6) - Service Manual Noplan 1 4.019 20.08.2015, 10:18
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Hitze, Kupplungsglocke und Getriebe BeniZei 12 6.456 23.03.2015, 22:58
