Themen: 43
Zürich
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2002, Schwarz
Hallo Zusammen
Bin gerade von Wallisellen nach Zürich gefahren und wider zurück ca. 25km
Gerade als ich in meine Einfhrt einbog kam die Fehlermeldung: MOTORÜBERHITZUNG
WTF?
Was muss ich jetzt tun? Ich bin gerade wider im Büro und kann nicht nachschauen... geht das wider weg oder wo ist da das Problem?
LG
Luca
Themen: 115
Ich würde mal das übliche kontrollieren:
- Genug Wasser?
- Springen die Lüfter an, bevor die Meldung kommt?
- Hat die Temperaturanzeige (die digitale auf dem Display, wenn man "Gages" drückt) einen "sinnvollen" Wert, oder zeigt sie etwas unmögliches wie 214 Grad an?
Themen: 43
Zürich
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2002, Schwarz
Ich check das gleich wenn ich zuhause bin ca. in 20 min
melde mich dann wider.
Hört man den lüfter? bzw. wo kann ich nachsehen ob der zu 100% läuft?
Themen: 43
Zürich
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2002, Schwarz
ich nehme an die corvette hat nun das sicherheits-programm eingeschaltet, bzw. die leistungsreduzierung, geht die wider weg wenn der motor wider normal temp. hat oder muss ich da in der garage was löschen lassen?
lg
luca
Themen: 115
Löschen lassen mußt Du nichts, die Fehlermeldung im Speicher hat keine FOlgen.
Ich würde beim heimfahren aber auf alle Fälle peinlich genau die Temperatur im Auge behalten.
Vielleicht klemmt auch der Thermostat im Motor, das würde auch für schnelle Überhitzung sorgen. Im NOtfall hat Heizung auf volle Pulle, das hilft auch ein wenig...
Themen: 43
Zürich
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2002, Schwarz
Vielen Dank!
Ich werde gleich berichten...
LG
Luca
Themen: 2
Schweiz
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001,Dark Bowling Green
Kennzeichen:
SZ 31458
Baureihe (2):
2007, Gold
Baujahr,Farbe (2):
Benellit TNT Cafe Racer
Kennzeichen (2):
SZ 8533
Baureihe (3) :
1998, Rot; 1994 Weiss
Baujahr,Farbe (3) :
Ducati 966; Ducati M900
Kennzeichen (3) :
SZ 8533
Habe zur Zeit das selbe Problem beim meiner Corvette. Nachdem ich das Wasser kontrolliert hatte und dachte dies sei ein einmaliger Fehler gewesen wurde ich eines Besseren belehrt :(
Meine Garage hat dann erst mal die Ventilatoren überprüft und siehe da, ein Relais war deffekt. Ersetzt und ....problem nicht gelöst, ging einfach etwas länger bis der Motor überhitzte. :(
Nun hatten sie das Auto für eine Testfahrt und als die Elektronik wieder Alarm schlug messten sie per Infrarot die verschiedenen Temeraturen im Motor und es war nirgends über 105° C. Schlussfolgerung, Temperatursensor muss kaputt sein. Und da mein Öldrucksensor auch "spinnt" werden sie gleich beide ersetzen.
Jetzt bin ich am Warten bis sie die Sensoren bekommen (da nicht an Lager) und wenn ich mehr weiss melde ich mich wieder.
Wer später bremst ist länger schnell.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Schau mal nach dem Stecker unterhalb der Lichtmaschine ob der richtig fets ist.
Wenn ja,kann es wie vorher beschrieben der Sensor sein.
Gruß Molle
