C6 Cabrioverdeck
ich habe ein Problem mit dem Vabrioverdeck meiner C6.
Es fährt mit Hilfe von zusätzlicher menschlicher Mechanik zwar ein, der Verdeckdeckel schließt aber im offenen Zustand des Verdeckes nicht mehr richtig an. Das heißt, der steht etwas hervor, unangenehm über.
Mir haben Leute gesagt, ist halt kein Porsche, aber das kanns ja nicht sein oder?
Im geschlossenen Zusatand schließt der Deckel sauber ab, im offenen nicht mehr.
Als Laie würde ich vermuten, das Verdeck ist zu dick, trägt zu stark auf, sodass der Deckel nicht mehr richtig schließen kann.
Habt Ihr da Erfahrungen? Ich sehe beim Fahren im Rückspiegel, dass der Deckel nicht richtig schließt, kann ja auch gefährlich sein...
Danke für die Infos...
TOM
....hast du denn den "Drehgriff" mit dem du das Dach entriegelst wieder in die ursprüngliche Position zurückgedreht? (Also in die Position in der das Dach verriegelt ist)
Normal ist das in keinem Fall. Die Ursache sollte aber leicht zu finden sein.
Ich vermute, dass die Mimik welche den Deckel herunterzieht defekt oder verstellt ist. Bei geschlossenem Verdeck wird der Deckel dann durch das hintere Dachteil nach unten gedrückt und geschlossen.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich das Verdeck beim Öffnen nicht vollständig zusammenfaltet und der Deckel deswegen nicht richtig schließt.
In jedem Fall erstmal den Tip von BlueMan prüfen.
den Drehknopf ist in eingeklapptem Zustand, also so wie es sein soll.
Ist schon sehr komisch....
Hatte so etwas mal bei einem E30-Cabrio (schon etliche Jahre her). Da war Stoff im Gestänge verklemmt und es konnte nicht komplett gefaltet werden.
  ÖL Cabrioverdeck welches FelixAC 2 5.977 11.09.2021, 18:07
Letzter Beitrag: FelixAC
  Welches Öl fürs Cabrioverdeck michinator 5 4.509 23.07.2019, 18:51
Letzter Beitrag: michinator
  Heckscheibe Cabrioverdeck sanleon 1 2.414 03.12.2010, 18:18
  Cabrioverdeck öffnen bis ca. 40 Km/h Gil Speed 18 7.835 15.07.2009, 23:34
Letzter Beitrag: Brummi
  Cabrioverdeck öffnen bis 200 km/h u. Hallo ich bins Dark 19 7.507 28.02.2009, 20:03
