Länge des Ölmeßstabes
An die 454iger Gemeinde.
Ich bräuchte einmal die Info über die Länge des Ölmeßstabes.
So wie ich im Net über diverse Ölwannen recherchiert habe, handelt es sich bei meiner um eine GM Wanne.
Diese wird mit einem Level von 5 qts also knapp 5 L angegeben.
Hilfreich wäre mir die Länge von oben aus des Meßstabes bis zur max und min Markierung.
Danke schon mal im voraus.
Jürgen
Gruß Jürgen
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1177
Danke Frank, aber so richtig weiter geholfen haben mir Deine Links nicht wirklich.
Da es sich bei meinem verbauten ebenfalls um einen Aftermarket handelt, würde ich gerne mal die
von mir im Eröffnungstext erfragten Maße abgleichen wollen.
Sind denn hier so wenig BB User oder seid Ihr schon im Urlaub?
Jürgen
Gruß Jürgen
Dann lies noch mal meinen zweiten Link nach. Es ist nicht möglich, eine Länge zu bestimmen, weil es so viele verschiedene gab.
Die Länge des Stabes sagt auch nichts aus, wenn man die Länge des Rohres nicht berücksichtigt.
Bei mir ist da auch was falsches drin, wenn 4L eingefüllt sind steht der Pegel schon auf "FULL".
Ich mache das jetzt so, dass 1cm über FULL echtes FULL bedeutet King
Hi Zuendi, genau das hatte ich mir ebenfalls schon gedacht.
Ich habe gestern nach dem Ölablaß 5,6 L insg. neu aufgefüllt und der Level erreicht bis auf 3 mm nicht einmal die untere Markierung.
Jürgen
Gruß Jürgen
Guckst Du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=40110&sid=&hilight=%F6lmessstab
Im letzten Beitrag auf der ersten Seite stehen meine Messergebnisse.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Jürgen
höhö. dann sollten wir unsere Stäbe tauschen und dann müssts wieder stimmen Zwinkern
Zitat:Level erreicht bis auf 3 mm nicht einmal die untere Markierung
Dann musst Du den Meßstab entsprechend verlängern.
Oder
das Röhrchen oben um die Differenz Min ./. 3 zu Max kürzen; schon wird Dein Meßstab korrekt anzeigen. Vorher solltest Du aber die ca 0,6ltr Überfüllmenge absaugen.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.770 19.10.2024, 21:22
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 4.750 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.590 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.739 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Farb-Combi des Wahnsinns Dr. Seltsam 34 10.304 31.08.2023, 09:29
Letzter Beitrag: öltaucher
