Das ewige Blinkerproblem
Hallo Gemeinde
Mein rechter Blinker hat ein schnelleres Intervall wie der linke.
Kenne ich eigentlich bei anderen Fahrzeugen nur bei Ausfall einer Lampe etc.
Es funktioniert sowohl die vordere wie die hintere Blinkleucte, nur eben schneller.
Schalte ich den Warnblinker ein blinken alle 4 normal schnell.
Irgend eine Idee?
Peter
" Ewiges" Problem? Wie kommst Du denn auf die Idee?
Gruss RainerR
RaRo
Bei mir sind Doppelfasen Birnen verbaut und voll angeschlossen wenn der 5w oder 21w Draht kaputt ist habe ich das selbe Problem einfach mal ausbauen und nachsehen.
MfG
Peter, sind die Lampen denn, verglichen mit der anderen Seite, exakt gleich hell?
worauf ich hinaus will:
Masseproblem, oder Kontaktproblem auf der 12V Seite zu den Lampen
Vielen Dank für die Vorschläge.
Doppelwendellampen sind verbaut.
Helligkeit ist beidseitig gleich.
Peter
Hatte innerhalb von 1 Woche zweimal dasselbe Problem. War das DRL Lämpchen. Ausgetauscht, dann nochmals defekt, jetzt geht's wieder.
V I P E R rt/10 GenII silver
H U M M E R H2 yellow
Prowler /red - sold
Corvette C5 /Yellow - sold
Corvette C5 /Blue - sold
J E E P ZJ 7" - sold
J E E P TJ 7" - sold
Mustang GT /black - sold
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.216 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.609 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.408 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.232 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.148 18.05.2024, 08:28
