Auspuff - Magnaflow
Liebe Schweizer Corvettegemeinde
Hat jemand von Euch eine Cat-Back Magnaflowanlage bei einer C5 verbaut und die beim DTC (Dynamic Test Center) getestet? Ist die Anlage innerhalb des zugelassenen Geraeuschwertes oder uebersteigt sie diesen? Hat jemand eine solche Magnaflowanlage beim Strassenverkehrsamt in der Schweiz arial12eingetragen gekriegt?
Vielen Dank fuer Euer Feedback.
Mit den besten Corvette-Gruessen
aus der Schweiz
Ich möchte das hier noch mal aufgreifen. Hat einer von euch eine Magnaflow unter seiner C5 Frage
Wie laut ist die Anlage im Vergleich zum Original, Bullet ist mir zu laut. Hat es mal einer mit TÜV versucht. Wie einfach ist die Montage und wie gut passt die Frage. Denke an die Anlage bei M&F. Yeeah!
Gruß Daniel
Ich hab eine Magnaflow, allerdings unter einem
Camaro. Mit TÜV wird es wohl schwierig.
Gruß HORST. Yeeah!
Magnaflow mit Long Tube und Sportkats seit 5 Jahren drunter. Alles eingetragen.
Solche Eintragungen waren bis vor ein oder zwei Jahren noch ohne Probleme möglich. Allerdings hat sich meiner Erfahrung nach die Lage seither zunehmend verschärft.
Wenn es dir etwas nützt kann ich dir eine Kopie einer § 21 Eintragung aus dem Jahre 2000 zusenden (DEKRA). Das war allerdings meiner Meinung nach damals schon Schmu, so ganz ohne Geräuschmessung Zwinkern
Das wäre nett von dir GFOL Yeeah!
Geschummelt wird ja im Prinzip schon bei den Herstellern. Die korrekten gesetzlichen Vorgeben dürfte ein Ferrari, Porsche, Labo etc schon ab Werk nicht einhalten. Oder ich habe ein völlig übersensibles Gehör. Durch Klappensteuerung und ähnliche Tricks werden alle Möglichkeiten genutzt. Bei der Typprüfung dürften dann auch die Fahrzeuge getestet werden welche in dieser Hinsicht eher nach unten streuen. Was dann zu Händlern und zu den Kunden kommt ist gefühlt eindeutig über den Grenzwerten. Aber alles subjektiv.
Fazit für mich. Wenn eine Anlage eingetragen ist, und diese nicht extremen Radau macht wird man damit keinen Ärger bekommen Zwinkern
Ich schicke dir eine Kopie auf die angegebene Emailadresse.
Danke dir
nehm lieber die SUPERSPRINT,ist vom Klang her Dumf-Satt und hat eine ABE.
Die Magnaflow kommt nicht gut und dafür das die keine Eintragung mehr bekommt in der Schweiz nicht zu empfehlen.
Wenn schon keine Eintragung dann was richtiges z.B. Borla Engel-3
Grüsse
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
  Suche gebrauchte Corvette C5 Auspuffanlage Supersprint, Borla , Magnaflow C5-Brandenburg 9 2.260 29.04.2025, 22:41
Letzter Beitrag: keineAhnung
  original auspuff ändern skorpio 13 7.544 22.03.2025, 19:29
Letzter Beitrag: speutz
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 6.839 21.05.2021, 23:49
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  Borla Auspuff romadb 3 3.948 17.07.2019, 22:15
Letzter Beitrag: Seebär
  Auspuff wolfgang s 4 10.042 11.06.2019, 13:13
Letzter Beitrag: Tim11
