Getriebe Schaden 4+3 Overdrive??...??
Ja nachdem die Werkstatt jetzt die Kupplung+Schwungscheibe gemacht hat, haben die in der Ölwanne des Getriebes metallstücken und ecken von Zahnrädern gefunden, was wahrscheinlich der Grund ist, das der 2.Gang ab und an raus springt.
FRAGE an euch... hat jemand noch ein heiles gebrauchtes 4+3 Overdrive Getriebe bzw lohnt eine Reparatur und wie teuer wäre das ca.. Hilfe!!
:C3spin:
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.333 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 562 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.247 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.362 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.132 01.11.2024, 08:56
