Bekomme ich fuer diesen Camaro eine Zulassung?
Hallo Christian,
hast Du das Auto schon mal gefahren?
Dessen Karosserie ist noch deutlich verwindungsfreudiger und weicher als die einer C4.
Also... Geldschein-TÜV würde ich hier nicht so offen anbieten..... das lesen auch missliebige Leute auch aus anderen Foren und RatzFatz hast du die Leute im Haus die beim Rausgehen gerne Körbe mit Aktenordnern mitnehmen
Ist kein GeldscheinTÜV. Ist nur einer der wenigen die den Ermessensspielraum auch noch nutzen. zB ist u.U. ein Abgasgutachen nötig
wenn es kein Geldschein-TÜV ist, ist auf jeden Fall ein Abgasgutachten notwendig.
da passt meine Aussage "fast unmöglich bzw. unbezahlbar" dann schon.
Er schreibt zwar nicht, welche Nockenwelle drin ist, aber anhand der eingebauten Teile (3200 rpm Stall converter, 3.42 rear end gears, Vacuum booster accumulator) gehe ich davon aus, dass eine Nockenwelle verbaut ist, mit der ein Abgasgutachten nichts wird.
Auch der Einbau anderer Bremsbeläge dürfte kaum ausreichen, dass die Bremsanlage den Erfordernissen eines 425PS Autos gerecht wird.
denkbar wäre eine Abnahme mit den serienmäßigen Daten bei einem TÜV, der die Motorhaube nicht aufmacht....
[Bild: gtc15.gif]
Abgas dürfte bei einem Euro 2 Fahrzeug nicht so krass abweichen.
Die Frage nach der Motorleistung stellt sich nur bei überschreiten der Höchstgeschwindigkeit die beim Serienfahrzeug angegeben ist.
Wie schnell man dahin kommt spielt nicht so sehr die Rolle.
Wichtiger wäre,das durch eine elektronische Abriegelung,die Höchstgeschindigkeit begrenzt wird in Höhe der serienmäßig angegebenen V- Max.
Sonst kommen Dinge wie Verwindungsteifigkeit und Fahrwerk und Bremse zum Tragen ,die belegt werden müssten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank erstmal für die Antworten! OK!
Ich werd da mal noch etwas nachhaken und dann mal sehen...
Falls Ihr noch weitere Tipps und/oder Anregungen habt, immer her damit!
Viele Grüße,
Christian
  Kennt jemand diesen Händler in Bad Abbach? harryhirsch71 3 4.508 04.07.2021, 12:16
  TÜV seit 8 Monaten abgelaufen, wie komme ich nun zum TÜV? lolly123 15 10.080 07.07.2018, 01:34
Letzter Beitrag: lolly123
  Carfax/ wer kann mir eine Abfrage machen furious 4 5.166 03.06.2018, 06:47
Letzter Beitrag: marlboroman
  Wie bekomme ich Spraydosen aus den USA nach D? weinh 7 7.670 02.01.2018, 23:27
  Empfehlung für eine USB-Endoskopkamera? Rainmaker 17 7.511 26.08.2017, 07:31
Letzter Beitrag: SeKle
