Bremspedal knarzt
Hallo Leute,
mir ist schon seit länger Zeit aufgefallen, dass mein Bremspedal knarzt. Man hört es recht laut und es ist auch gut fühlbar beim Treten. Es tritt besonders gerne auf, wenn man leicht bremst - also beim normalen Fahren in der Stadt oder beim leichten Bremsen auf Landstraßen.
Wenn ich im Stand das Pedal ca. 5-7 mal voll durchtrete, ist das Knarzen für einige Zeit (vielleicht mal für ein paar Stunden) verschwunden, taucht dann aber wieder auf.
Bremsen funktioniert gut aber es stört halt, zumal es deutlich zu hören ist. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Lager und Gelenke fetten könnte helfen, kurz Leuchtender.
Edgar
An die Gelenke komm ich nur wenn ich die untere schwarze Abdeckung entferne oder? Die Sicht und der Zugang zu den Gelenken ist so nämlich kaum zu erahnen.
Das denke ich auch Alex, ich habs selber aber noch nicht gemacht.
Edgar
Genau, die Abdeckung unter der Lenksäule muss ab, dann mit Lampe reinleuchten und die Gelenkstellen mit Sprühöl einfetten. Hab das auch mal gemacht. Leider ist dort unten alles recht eng. Wenn ich mich richtig erinnere kommt man da wirklich nur mit einer Sprühölflasche und Verlängerung dran.
Grüße,
Jochen
anstatt Sprühöl oder ähnliches zu verwenden empfehle ich hier gerne Silikonspray. Ist gut zu Kunststoffen und geruchsneutral. Außerdem hält der Schmiereffekt länger als bei den meisten Sprühölen.
Achim
Objects in mirror are loser...
Okay danke für die Infos. Ich denke auch, dass Silikonspray am besten dafür geeignet sein sollte und das habe ich sogar noch im Werkzeugkeller rumfliegen.
Eine Frage hätte ich noch: Kriege ich die schwarze Abdeckung auch ohne Ausbau der darüberliegenden Verkleidung (ich meine die unmittelbar unter dem Lenkrad sitzende Verkleidung) ab oder muss das komplett auch ausgebaut werden?
ganz unten sind 2 Schrauben und du musst links den Schalter für die Nebelleuchten entfernen und auf der rechten Seite die abdeckung für den Temperaturfühler.
Dort sind auch Schrauben unter,dann kannst du es abziehen nach unten weg.
Glaube da sind solche einrastende Bügel
Hi, ich grab das mal wieder aus. Bei mir knarzt es auch wie oben beschrieben, echt nervig und laut. Ist Silikonspray immer noch die erste Wahl oder sollte man da lieber was anderes nehmen?
Silikonspray ist okay.
  Bremspedal Gegenmutter Schlüsselweite er12345 4 5.749 09.11.2022, 10:55
Letzter Beitrag: E RJ 5
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 6.754 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Bremspedal bei Kurvenfahrt der-müde-joe 27 17.647 20.01.2011, 18:14
Letzter Beitrag: corvette_fever
  Hinterachse knarzt u. stöhnt skorpio 2 3.931 23.10.2010, 11:37
