Bremspedal Gegenmutter Schlüsselweite
Kann mir jemand sagen welche Schlüsselweite die Gegenmutter des Bremspedal hat? Ich kann zwar über die Aussparung im Guss/Dämmung die Schraube ertasten und habe das Gefühl auf der Mutter zu sein bekomme aber keinen Griff auf die Mutter. Die Schraube hat 13mm, gefühlt ist die Gegenmutter größer. Bis 14mm habe ich probiert, die 15er würde nur schwer reingehen da außen etwas zu dick.
Eventuell etwas in Zoll?
Habe noch nicht so viel an meiner Corvette rumgeschraubt aber dabei festgestellt das es einen Mix aus Zoll und Metrisch gibt.
Jörg
Generell kann man sagen, dass bei der C4 jede Schraube die am Motor ist oder in den Motor geht zöllig ist (der Rumpfmotor ist ja noch der klassische Smallblock). Die meisten anderen Schrauben sind metrisch, aber hier und da finden sich dann doch wieder zöllige Schrauben z. B. im Innenraum. Zöllige Nüsse in den gängigen Größen sind also Pflicht.
Edit: Sorry falsches Unterforum, lass die Info dennoch mal stehen, evtl. nutzt es einem ja doch...
___
15mm lautet die Lösung des Rätsels für alle die zukünftig vor dieser Frage stehen.
15 mm kenne ich eigentlich nur am Fahrrad.
Beim PKW bzw. KFZ würde ich da eher 19/32 oder wenn das zu groß dann 9/16 sehen.
Jörg
  Bremspedal knarzt blitziii 10 9.404 20.05.2025, 09:06
Letzter Beitrag: VettTony
  Bremspedal bei Kurvenfahrt der-müde-joe 27 17.647 20.01.2011, 18:14
Letzter Beitrag: corvette_fever
