Wärme im Innenraum
ich hab noch immer das Wärmeproblem.. Meine bisherigen maßnahmen: Fächer umwickelt, Isolierung im Innenraum angebracht.
Ich habe den Eindruck,dass beim Fahren durch den Fahrtwind warme Luft über die Lüftungskanäle ins Fahreug gedrückt widrd. Die warme luft enststeht im Klimakasten, der ist nur 2 oder 3 cm vom motor weg, daher vermute ich dass dort die Luft erhitzt wird.
Gibt es da noch eine Klappe die den Luftstrom komplett zumacht? mit der Warm/kalt regelung wird die Luft nur je nach stellung über die heizung oder die Klimawärmetauscher(die Klima wurde ausgebaut) geleitet. Da müßte ggf also noch was passieren wenn ich den linken regler ganz noch oben auf off stelle (ausser Lüfter aus)
Gibts irgendwo eine Explosionszeichnung des Heizungskastens?
Herbert
Hallo , ich denke mal das dein Heizungsventil nicht mehr richtig schließt . findest du vorne rechts unter dem Klimakasten . wird mit Unterdruck gesteuert
gruß Fritz
hallo,
ist es ischer nicht, habe versuchsweise die Leitung unterbrochen, da kann keine wasser durch.
herbert
Die Steuerklappen im Kasten unter dem Armaturenbrett werden mit Schaumstoff abgedichtet.
Dieser Schaumstoff ist nach den Jahren zerbröselt bis gar nicht mehr vorhanden. Also dichten die Klappen auch nicht mehr richtig und die heiße Luft strömt ein.
Schöner Job für ein Wochenende..., ausbauen, zerlegen, Rost beseitigen (der ist dort reichlich vorhanden!), mit neuen witterungsbeständigen Moosgummileisten alles neu abdichten. :-)
Der Wärmetauscher wir in der Regel immer von heissem Wasser durchströmt. Bei Klimafahrzeugen gibt es das besagte Ventil welches per Unterdruck gesteuert wird und diesen Wasserfluß unterbricht, das ist richtig. Ob da noch was regelt wenn die Klima nicht mehr vorhanden ist Grübeln
Was aber Fakt ist, dass die Klappe die eigentliche Aufgabe übernimmt und die Luft durch den Heizungskühler strömen lässt, oder eben nicht in dem sie diesen abschottet. In so fern liegt die Vermutung von FTJ sehr nahe.
Hallo Herbert,
es kann die Klappe direkt hinter dem Wärmetauscher sein oder die Abdichtung um den Einsatz des Wärmetauschers. Schau dir einmal die Seiten 13 +14 hier an:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=13
Gruß Andreas
oh je das ist eine schw.... arbeit. Das ist ja eher was für den winter.
Wenn ich das richtig sehe ist die Klappen an kleinen Ventil - die mit dem aufvulkanisierten Gummi diejenige die alles zumacht oder??
herbert
Hallo Herbert,
nicht ganz.
Die Klappe welche die Wärmezufuhr abriegelt ist direkt hinter dem Wärmetauscher.
Siehe Seite 14 erstes Bild( hier fehlt die Klappe) und dann das Dritte, hier ist sie mit neuem Moosgummi montiert.
Die Mittler- Klappe mit dem aufvulkanisierten Gummi und dem kleinen Ventil teilt den Wärmestrom auf, alles unten oder halb/halb.
Mit der letzten Klappe kann man die Luft nach oben oder unten leiten.
Richtig dichtschließend ist aber keine wirklich, das währe eindeutig zuviel verlangt.
Gruß Andreas
hallo Andreas,
das große Ding vor dem v-förmigen silbernen Teil?
Durch was wird die klappe bewegt?
Herbert
Hallo Herbert,
auf Seite 13 dem letzten Foto kannst du rechts oben ein kleines Hebelchen sehen, hier ist der Bowdenzug eingehängt. Wenn ich mich recht errinnere das linke Rad in der Mittelkonsole, bin mir aber im Moment nicht sicher.
Gruß Andreas
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.009 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 2.314 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 6.552 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Innenraum - Alu Auskleidung? juergele96 9 4.704 17.02.2021, 08:36
Letzter Beitrag: Daedalus
  Innenraum kalle1 11 20.742 14.07.2020, 09:59
Letzter Beitrag: Stechrochen
