..und wieder einer mehr ..
Music
seit dem Wochenende bin auch ich nun stolzer Besitzer einer 77er C3.
Ich verstärke regional hier die Fraktion in/um München, Richtung FFB, Landsberg/Lech .. Prost!
Der Zustand ist lt. Versicherungsgutachten 2+ - ich halte das doch für leicht geschönt Großes Grinsen -macht aber nix ..
Die Gute wurde technisch ständig gewartet, viele notorische Schwachstellen wurden die letzten Monate vom Vorbesitzer beseitigt, sie ist also "ready tu run" Yeeah!
Der offensichtlich übliche Ölverlust (tippe mal auf Simmerring zwischen Motor und Getriebe oder, da eine neue Ölpumpe reinkam, unsauber eingebaute Dichtung an der Stelle ..) stört im Moment nicht weiter ..
Akut habe ich allerdings folgende Unklarheit, die Sicherheitsgurte sind vorhanden, der untere Teil jedoch der über Becken führt lässt sich nur ca. 20 cm aus der Karosserieöffnung ziehen und blockiert dann - auf der Beifahrerseite gehen ca 30 cm.
Der Vorbesitzer fand Gurte generell uncool und hat sie nie benutzt, tztz ..
Meine Frage nun, kann sich der Gurt unten "verklemmen" ?? - Brachiale Gewalt habe ich noch nicht angewandt - und/oder wie gelangt man am geschicktesten in den schmalen Spalt ??
Die Explosionszeichnung aus dem Werkstatthandbuch zeigt lediglich eine Befestigungsschraube ...
Also, viele Grüße erstmal an Euch alle
Ron
Keep the fire burning ...
Hi Ron,
und herzlich willkommen OK!
Bin selber "Neuling", und bekomme meine 82er erst am kommenden Wochenende,
aber ich bin mir sicher, daß Dir hier geholfen wird Großes Grinsen
So long,
Patric
Hallo Ron,
Herzlich Willkommen Prost! als Verstärkung der C3-Fraktion OK!
Schönes Auto. Ist das dein zeitiges Geburtstagsgeschenk?
Ja, hier wird aufmerksam gelesen huahua Geist
Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß im Forum.
Zu deiner Gurtfrage:
Um an den Gurtaufroller heranzukommen, müßen zuerst einmal die Sitze ausgebaut werden. Dann eventuell noch die Einstiegsleisten lösen, weil der Teppich darunter liegt.
Wenn du jetzt den Teppich anhebst, siehst du eine Kunstoffabdeckung mit der besagten Aussparung für den Gurt.
Daß der Aufroller sehr früh beim Herausziehen sperrt, liegt oft an einer unexakten Führung des Gurtes.
Kontrolliere bitte, ob der Gurt nicht eventuell schief aus dem Aufroller gezogen wird. Sollte das der Fall sein, den Aufroller entsprechend ausrichten und wieder festschrauben.
Ein mangelhaftes Einrollen wird oft vom Teppich verursacht, der im Bereich der Aussparung am Gurt scheuert. Hier hilft Nachbearbeiten mit Schere und Teppichmesser (aber bitte nur am Teppich, nicht am Gurt Feixen ).
In der Hoffnung, hilfreich gewesen zu sein
Wilfried/Dragon
P.S.: Der Norden grüßt den Süden Hallo
Sad
Danke für das herzliche Willkommen Prost! !!!
Wilfried, so ähnlich dachte ich mir das schon, den Sitz des Teppichs habe ich schon überprüft - also Sitze raus !!
Bei dieser Aktion werde ich die Gurte dann auch gleich gegen neue tauschen -die Arbeit werde ich mir sicher nur einmal machen Feixen
Machts noch gut
Ron
Hallo Hallo Ron,
auch Dir ein herzliches Wilkommen hier im Forum und viel Spass.....hier werden sie geholfen Prost!
Grüssende Grüsse
Werner Prost!
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Hallo Ron
auch von mir ein herzliches Willkommen aus dem Norden, viel Spass hier Großes Grinsen
Zum Thema Gurte kann ich nix sagen benutze meine auch nicht und werde sie wohl ausbauen
Carsten
Hallo, ein Landsberger Zwinkern ...
Dann mal Mindelheimer-A96-Grüße und viel Spaß mit Deiner Hübschen Jumping
@ Wilfried:
Du hast es auf den Punkt erraten besoffen , ich kenne den Wagen schon länger, aber der Besitzer hat sich standhaft geweigert mir die Schöne zu verkaufen.
Meine Göttergattin hat dann auf der Suche nach einem passenden Geschenk mit viel Verhandlungsgeschick und unter Einsatz weiblicher Waffen (Genaueres will ich gar nicht wissen Feixen ) das scheinbar Unmögliche geschafft ...
Mit anderen Worten, ich habe die Vette tatsächlich zum Geburtstag geschenkt bekommen - sie hat wohl die monatelange Jammerei und Suche nach einem passenden Wagen nicht mehr ertragen Engel
Frohlockende Grüße an alle OK!
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 783 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 733 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.537 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 6.129 26.09.2024, 09:24
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.579 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
