Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Warum das so ist, ist doch egal.
Da kann sich im Laufe der Jahre so viel geändert haben...
- Peilstab vom Schrott geholt
- Anderes Röhrchen eingebaut
- war früher ne andere Ölwanne dran?
usw usw
PS: wenn ich 5,5L Öl in meinem BB drin habe steht der Pegel auch 2-3cm
über "FULL". Bei mir stimmt da scheinbar auch was nicht.
Ich hatte den Stand vorher immer zwischen den Linien gehalten, und beim Ablassen
kamen tatsächlich nur 3L raus
Jetzt nehme ich die FULL-Markierung als Minimum
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Noch mal. Vielleicht ist das nicht verständlich geworden. Die Größe der Ölwanne hat nichts mit der Markierung auf dem Peilstab zu tun. Es ist egal, ob die Wanne 5 Liter fasst oder ob ein 300 Liter Aquarium drunter hängt. Wichtig ist die Stellung des Öl Pick Ups. Da wird die Höhe gemessen.
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Gibts da kein Inspektinsloch, das gross genug ist fuer eine Endoskop - Kamera? Das vom Peilstab ist zu klein.
Irgend ein Trick durch die Ølablasschraube, wo man die Pleuellager + Peilstab sehen kann?
Gruesse,
Marius
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
jau, stell dir mal vor, da eicht einer sein 300L Aquarium mit eingefüllten 5L (die dann niedriger stehen) mit einem neuen Strich auf dem Stab.
Aber sonst stimmt schon, Oberkannte muss immer gleich sein.
