Ölmeßstab
Wer hat einen guten Tipp parat wie ich die Führungshülse des Ölmeßstabs rausbekomme OHNE die Ölwanne zu demontieren... Frage ???
G.
Ist dir das Ding abgebrochen Frage
Wie wärs mit nem gescheiten Dübel und ner Schraube?
Eventuell nen Dübel bauen der unten Haken hat und sich so hinter den Absatz klemmen kann. Aber grob überlegt brauchst dazu ne Drehbank.
Man könnte auch noch ein Gewinde reinschneiden (und hat dann Späne in der Ölwanne...)
Oder hast du vielleicht so ne große Blechschraube die man reinschrauben könnte?
Oder hast du vielleicht so ne große Blechschraube die man reinschrauben könnte?[/quote]
Dafür
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
MEiner Erfahrung nach: Keine Chance
Das blöde Ding hat der Motorinstandsetzer eingebaut und dann die Ölwanne montiert - jetzt hab' ich den Salat.
Wenn gar nix hilft, dann schraube ich die blöde Ölwanne eben wieder ab - 'ne Dichtung hab' ich ohnehin noch irgendwo rumfliegen haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Danke für die Tipps !!!
Irgendwie werd' ich das schon schaffen Geist
Hallo-gruen
Günni
Wenn du die Ölwanne abhast haue ich die immer mit eienr alten Stösselstange als Dorn
@@@ Günni
Zitat:wie ich die Führungshülse des Ölmeßstabs rausbekomme
Wenn ich das richtig sehe hast du den Ölstab auf der Beifahrer Seite richtig ?
Dann ist der Ölstab abgebrochen weil die Stäbe auf der Beifahrerseite gleichzeitig als Führung dienen
Auf der Fahrerseite der Stab ist zeiteilig und wenn er richtig drin ist nur von unten raus zu bekommen
Das heißt ich würde das Rohr mit einem kleinen Meißel / Schraubenzieher seitlich verbiegen in dem Loch und dann mit einer kleinen Spitzzange/ Cripzange rausholen
Wenn es nicht klappt kannst du immer noch die Ölwanne abbauen
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
genau, der olle Ölmessstab ist auf der Beifahrerseite - aber nicht abgebrochen.
Ein Spezialist hat mir dort eine Hülse eingeschlagen, er dachte wohl es sei dort so zu machen wie bei den Ölmessstäben auf der Fahrerseite.
Dem ist nur nicht so, da die Messstäbe auf der Beifahrerseite, wie Du schon sagtest, einteilig sind. Ich habe auch schon den Richtigen - der geht jetzt allerdings dort nicht mehr rein Heulen Heulen Heulen
Nix als Ärger mir der Karre ..... Motzen Motzen Motzen
Ich glaube, dass ich 2012 eine schöpferische Bastel-& Schrauberpause einlege - der Nerven wegen. Ich lande sonst ganz sicherlich noch in der Klapse...:bang:
Naja, vielleicht geht's als Kurmaßnahme durch Grübeln
Hallo-gruen
Günni
Hallo-gruen
Günni
Nur nicht klein werden,Günni.Da das Ende der Welt am 21 Dez. bevorsteht,solltest du ein zahn zu legen,sonst wäre alles umsonst. Zwinkern
  ölmeßstab jeepfürst 11 6.472 04.12.2014, 21:21
Letzter Beitrag: stefan b
Smile Ölmeßstab zu lang? Dragonheart64 23 17.781 20.04.2011, 13:17
