Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Sorry für meine naiven Fragen, ich lerne noch, was Elektrik angeht.
Natürlich war das flapsig von mir, zu sagen, dass alles über den CAN-Bus gesteuert wird. Deine Antwort zeigt mir aber, dass alles von der zentralen Steuerung abhängt.
Habe ich das richtig kapiert? Es müssen neue Strippen von vorne nach hinten zu den Lichteinheiten gezogen werden? Und wie hoch wären die Abschlußwiderstände? Die müßten dann an die originalen Drähte für die US Einheiten geschaltet werden, oder?
Es fahren in Deutschland ja US Corvetten mit EU Rückleuchten rum. Haben die alle kein Lenkradschloß? Stelle ich mir schwierig vor.
Danke, dass Ihr Euch drum kümmert.
Themen: 14
Baureihe: Camaro Z28
Baujahr,Farbe: 1999
Hallo Frank,
ich habe dazu einmal eine ausführliche Umbauanleitung vorgestellt. Damals habe ich das selbst gemacht, mangels anderer Alternativen beim 2008-er Modell. Inzwischen hat Molle m.W. auch eine bessere Lösung, möglicherweise über Software.
Nein, es müssen nicht unbedingt zusätzliche Leitungen gelegt werden. Die beiden Drähte für die vorderen Blinker können im vorderen Fußraum in der Nähe des BCM angezapft werden und dann die früheren Brems- / Blinkleitungen, die auch von dort nach hinten laufen, aufgeschaltet werden.
Ich habe die Ansteuerung über Relais entkoppelt, damit die Ausgänger der vorderen Blinker nicht zusätzlich belastet werden und die Ausfallkontrolle zumindest für vorne intakt bleibt.
Die hinteren Bremslichter werden dann auf das zentrale Bremslicht aufgeschaltet. Auch das habe ich über ein Relais entkoppelt.
Vorne im Fussraum müssen dann die Lastwiderstände für die ursprüngliche Ausgänge des BCM's für die hinteren US-Leuchten angebarcht werden.
Ist aber alles in meiner Anleitung hier an Board beschrieben...
Grüße, Holger
Themen: 548
Ich suche ihn ja schon...
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Genau, Holli!
Ich habe dazu eine große (ungefähr 30x15cm und 4mm stark) Alu-Platte als Kühlkörper drinnenliegen.
Die wird dann nur noch handwarm.
Man kann die Widerstände natürlich auch verlegen...
Themen: 548
Bin geneigt, das Suchen aufzugeben. Hast Du einen Hinweis zu einem Schlagwort?
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
@Holli
Im 2009er Manual steht auf Seite 4-81 dass die hellblaue Leitung über das Stop Lamp Relais geschaltet ist (Abbruch C). Somit hat der LS3/LS7/LS9 alle benötigten
Leitungen hinten an den Lampen (Seite 4-82/83), mit Ausnahme der NSL (Orange Leitung). Also bräuchten eventuell alle LS3 und höher keine Widerstände, oder?
@FTJ
Welches Baujahr willst du pimpen?
Nr. 30
Themen: 548
Themen: 162
Baureihe: C6
Wenn du im Heckbumper Gelb/Grün/Hellblau/Braun findest, sollte es funktionieren. Es sei denn, der General hat wieder umgestrickt. Falls sogar irgendwo was orangenes zu finden wäre, würde auch die NSL funzen. (Hellblau müsste eventuell an der mittleren Bremsleuchte zu finden sein).
Warte aber mal, was Holli dazu sagt. Es scheint mir, er hat Ahnung
Nr. 30
