Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
als ich gestern nach Hause fuhr, flutete sich mein Vergaser, mit 2000+ U/min habe ich es die letzten Kilometer noch bis in die heimische Tiefgarage geschafft.
Bei den darauf folgenden Reinigungsarbeiten habe ich festgestellt, dass vorne rechts ein Löchlein ist, das bei laufendem Motor ziemlich viel (Falsch)Luft ansaugt. Und da ich in all den Handbüchern nicht gefunden habe, was da hin gehört, nun die Frage an die geschätzte Corvettegemeinde: Was gehört dort hin? (hab's im Moment provisorisch verschlossen, möchte aber ungerne am Vergaser ein dauerhaftes Provisorium haben ...)
Vergaser: Q-Jet, Nr.: 7044225 FL2863
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 43
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966 Silver Pearl
sieht aus, als ob dort mal ein kleines Röhrchen war, wo Unterdruck abgenommen werden kann. Auf diesem Anschlussröhrchen sitzt dann –sofern nicht belegt- ein Gummiüberzug, der das Röhrchen abdichtet, damit der Motor keine Falschluft zieht. Wenn dem so ist, einfach abdichten und fertig.
Grüße,
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Seltsame Stelle, wo das sitzt. Die Vacuumanschlüsse sitzen normalerweise am Sockel des Vergasers, also nahe den Klappen und nicht mittig am Vergasersprittank.
Bin mal gespannt , was ein Wissender darüber zu cshreiben hat.
Themen: 43
Baureihe: C2
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1969,Coupe rot
Baureihe (2): 1968 Cabrio grün-met
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : C6 / Z06
Baujahr,Farbe (3) : 2008 Schwarz
Hallo Jürgen,
bei meinem Vergaser ist an der Stelle ein Verschlussstopfen (Deckel) verbaut !
Gruß Hermann
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baureihe (2): 1964
Baureihe (3) : 1997
Merci für die schnellen Infos.
Röhrchen oder Verschlussstopfen hört sich gut an. Wisst Ihr zufällig auch noch, wie Röhrchen oder Stopfen befestigt sind? Gewinde? Wenn ja, was für eines? Oder: Gummipfropfen, einfach reingedrückt? Oder ...?
Grüßle
Jürgen
Themen: 0
Baureihe: C3-C4
Baujahr,Farbe: 1968 / 1987
Hallo , Röhrchen oder Verschlußstopfen sind eingepreßt . An dieser Stelle sitzt meines Wissens die Unterducksteuerung für die Abgaspumpe -falls vorhanden.
Gruß Fritz
Themen: 47
Baureihe (2): 1972
Das sollte helfen
Gruß vom Ingo
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baureihe (2): 1964
Baureihe (3) : 1997
Gruß Fritz
Eingepresst ... hat jemand 'nen Tipp, wie ich das ordentlich verschließen kann, ohne was kaputt zu machen?
Abgaspumpe? Ich weiß ja nicht mal, was das ist ...
Grüßle
Jürgen
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Wenn das Röhrchen fehlt, also nur ein Loch da ist , würde ich das mit 2 Komponentenstahl zukleben.
Sind soclhe kleinen spritzeähnlichen Tuben, also ein Pärchen derselben, wo man ne gleichmässige Menge cremeähnliche Substanz auspresst, vermischt und verarbeitet.
Wird hart wie Stahl und kann auch so bearbietet werden.
Abgaspumpe ist ein Luftpumpe, die Luft bzw Sauerstoff dfirekt in den Auspuff befördert, um den Restsprit zu verbrennen, um die Abgaswerte zu verbessern.
Ein Vergaser läuft zumeist fettig, also mit Spritüberschuss, damit man die Auslassventile nicht verbrennt.
