Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Danke Heinz für die Info.
Also wen ich das richtig verstanden habe ist der 6 Shooter nicht schlecht aber es gibt besseres.
Könntest Du das bessere mal zeigen udn evtl. Bezugsquelle.....
Markus
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
nicht falsch verstehen, die 6 shooter sind schon was feines, wir hatten aber keine lagernd und hätten auch keine auf die Schnelle bekommen. Daher kamen welche von Pfadt rein die es aber nur Anfrage zu kaufen gibt. Cölestin hatte ein neues Paar liegen und hatte das liebenswürdigerweise mitgebracht.
ansonsten die 6 shooter sind schon OK das sie wenigestens noch ein bischen was dämpfen
auf der Strasse beginnen manche Antriebsstränge mit den soliden Alucouplern zu hummen, auch wenn sie mit der Messuhr zentriert wurden. Die Vette überträgt ja bekannterweise alle Antriebsstranggeräusche auf sehr eigenartige mysteriöse Weise.
Themen: 82
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
passt schon ,denke du weist ja das bessere ist der guten Feind
werde mir dann mal so etwas in den Keller legen und es vermutlich nie brauchen.
Themen: 42
Germany
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007,Schwarz
Hallo,meine frage zu den Hardyscheiben,kann das sein das die auch vom bmw e36 325i
passen?
gruß klaus
Themen: 2
Jugenheim Rheinhessen
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2019 genesis gray
Kennzeichen:
BIN-ZO 6
Mich würde mal Interessieren wie sich dieser Schaden bemerkbar macht, gibt es da Geräusche etc. wie lautes Jaulen beim beschleunigen?
Gruß Helmut
Themen: 3
Baureihe: c6 z06/ C6 RR/ C3 SB 72
Baujahr,Farbe: 2010 Cybergray
Baureihe (3) : BMW M3 E92
Das sind eher so Lastwechselschläge, also wenn man vom Gas geht und dann wieder beschleunigt gibt es einen Schlag,
jaulen eher nicht, eher Vibrationen im Schalthebel.
Themen: 2
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2019 genesis gray
Kennzeichen:
BIN-ZO 6
Danke Sina für die promte Antwort, diese Phänomene habe ich Gott sei dank nicht.
Gruß Helmut
Themen: 17
Baureihe: c6 z06
Baujahr,Farbe: black
Wie teuer kommt so ein schaden?
Themen: 169
Baureihe: C6RR/C3SB/ Mercedes EQC 400
Baujahr,Farbe: 2009 schwarz/1972 grau/
Baujahr,Farbe (2): Harley Night Train
Kennzeichen (2): WIL-CO6/WIL-CO3/WIL-ZO6
passen?
gruß klaus
Wenn die Dinger einen Lochkreis von 78x35 und eine höhe (dicke) von gut 41mm haben könnten sie passen, aber so teuer sind die Originalen bzw. die Coupler aus Alu auch nicht.
@ Nero 110, dafür muß die komplette Hinterachse mit Getriebe und Diff sowie der Torque raus, dabei würde ich aber auch gleich die Kupplung und das Ausrücklager, je nach Laufleistung, wechseln,
dann ist man schnell bei 2.000-2.500 €. Nur die Coupler denke ich um die 1.000-1.200 €.
Gruß Karl-Heinz
