Themen: 357
Österreich
Bin grade beim Getriebausbau und mit dem montierten Ganghebel bekomm ich es nicht raus. Hab jetzt versucht, den Ganghebel auszubauen, bin aber gescheitert.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Günther
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Entweder schraubst Du unten die Mimik ab oder Du drehst den Kugelkopf oben, bis er sich löst.
Themen: 134
Baureihe: c3 convertible
Baujahr,Farbe: 68, schwarz
Baureihe (2): 71 rotmetallic
Baujahr,Farbe (2): Grifo
Baureihe (3) : 74, rot/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
Günther, kann mich dunkel erinnern, das komplette Schaltgestänge ausgebaut zu haben.
Gruß au München,
OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich bin fast sicher, dass der Ganghebel komplett mit dessen Halterung usw nach unten rauskommt.
Ich hatte leider das HURST Gehebel dran, das war etwas unterschiedlich, deshalb kann ichs nicht mit Sicherheit sagen.
Themen: 40
across my neighbor
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
70er, Laguna Gray
Baureihe (2):
Arctic White
Baujahr,Farbe (2):
C6 Grand Sport Conv.
Die Halterung die am Rahmen verschraubt ist lösen, das Schaltgestänge hast Du ja eh schon ab, und die ganze Fuhre rausziehen. Kann ein bisschen nervig werden, aber geht schon. Retoure wirds noch interessanter, geht aber auch. Schraub vielleicht noch den Deckel mit dem Gummibalg der durch den Unterboden geht ab dann tust Du dich ein wenig leichter.
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich meine mich daran zu erinnern, dass das Schaltgestänge vom Getriebe gelöst wird. Ich habe das genau so gemacht, wie im Chassis Service Manual beschrieben. Hat gut funktioniert.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
wir machen es so das wir die Glocke vom Getriebe abschrauben, das Getriebe etwas zurückschieben, dann die Kupplungsschrauben lösen und dann die Kupplung nach unten ausfädeln, die Glock ausfädeln und dann das getriebe nach vorne kippen und nach unten raus.
gefudel so aber geht ganz gut
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Als ich das M21 ausbaute , habe ich es nach hinten geschoben und etwa 90 GRad gedreht. Dadurch ging es noch weiter zurück und kam vorne aus der Glocke raus.
Hatte ich nur Glück ?
