Wie wechselt man das untere Lager der Lenksäule?
Hallo zusammen!
Mir ist heute das untere Lager der Lenksäule von meiner 68er auseinandergefallen Heulen. Die Lenksäule habe ich bereits ausgebaut, aber wie kann ich jetzt das Lager wechseln?
Gruß, Günther
Hi Günther,
vielleicht findest Du ja hier Hilfe
https://jimshea.corvettefaq.com/?p=1009 Prost!
Danke, hat geholfen!
Gruß, Günther
Gib Bescheid, wenn du ein neues Lager gefunden hast und von wo.
Vielleicht moechtest du 2 davon bestellen und mir eins zuschicken.
Habe noch die Telesaeule liegen, die ich verbauen moechte. Ein Lagerwechsel vorher kommt bestimmt gut.
Hi Günther!
Ich habe das Lager heute vormittag bei Pettys bestellt. Sie wußte nicht ob sie es lagernd haben, aber falls nicht, bestellt sie es heute und Anfang nächster Woche ist es dann da.
Soll ich nochmal anrufen bei Petty und 2 bestellen oder bestellst du selber?
Gruß, Günther
Hallo Günther,
könnte sein das ich hier noch eins liegen habe, wenn du möchtest schau ich mal nach.
Gruß Andreas
Andreas, ja bitte.
Günther, danke nein, wenn Petty es besorgen kann, ist OK. Dann weiss ich ja, obs passt und wo ichs herbekommen kann.
Danke & mfG. Günther
Hi Wesch!
Mich hat Petty heute zurückgerufen und mit mitgeteilt, dass sie so ein Lager nicht auftreiben kann. Ab 1969 wäre es kein Problem, aber 68 nix zu machen.
Ich habe heute das Lager ausgebaut und eingentlich würde es doch ein ganz normales Kugellager auch tun, oder? Ist ja nur damit die Lenksäule geführt ist.
Was meint ihr?
mfg Günther
Habe mich gewundert, dass du das so schnell gefunden haben wolltest.
Ist wieder so ne 68er Sache, die nicht aufzutreiben ist.
Ich kann dir nur raten, Jim Shea im US Forum anzufragen. Wenn der dir kein Lager auftreiben kann, dann kanns wohl niemand.
Hmm, auf der Corvette-Central Seite ist es gelistet. Werd mal anfragen ob es auch lieferbar ist.
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.852 15.09.2025, 13:12
  C3: Scheibe für untere Querlenkerbuchse C3_Cabrio_72 4 775 05.09.2025, 11:21
Letzter Beitrag: 777Max
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 922 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.615 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.402 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
